DDE BMW E46 318d
Witam, mam problem. Mianowicie wracałem dzisiaj do domu i chcąc wyprzedzać przy prędkości około 50km/h po wciśnięciu pedału przyspieszenia zapaliła mi się kontrolka DDE i auto straciło moc. Co może być przyczyna? Dodam ze jechałem na dosyć sporej rezerwie (na komputerze pokazywało, ze paliwa zostało na około 60km). Z gory dzięki.
Możliwe, że zrobiło się za sucho dla pompy w baku, spadek ciśnienia i stąd dde. Po dolaniu paliwa dalej nie ma poprawy? Cały czas brak mocy? Jak tak to podepnij komputer z inpa lub ista i sytuacja rozjaśni się.
Jeszcze nie dolewałem paliwa bo od razu zjechało. Do domu, jutro w dzień to ogarnę i napisze co i jak ;)
Po dolaniu paliwa kontrolka nie gaśnie - trzeba skasować błąd na komputerze? No chyba ze za mało wlalem - bo tylko 6l.
Jeżeli to było przyczyną to raczej powinna zgasnąć, pojeździj trochę i daj znać czy moc wróciła, zalej trochę więcej :8)
Moc wróciła, ale kontrolka nie zgasła. Później wleje więcej paliwa bo rezerwa nadal swieci. ;)
Mi się wydaje, ze to coś z pływakiem. Od dawna zauważyłem ze wskazuje mi źle paliwo. Dzisiaj jak jechałem na CPN auto zgasło wiec pojechałem po paliwo i zalałem z baniek i auto odpaliło oraz ruszyło normalnie i tak jak mówię moc wróciła i jest jak dawniej :D
Bez sprawdzenia inpa lub ista ciężko będzie trafić dokładnie w przyczynę. Możesz obserwować ilości paliwa w komorach, może tu jest problem, o ile dobrze pamiętam to test 6.0.
