M47TU2 błąd 4D03 czujnik ciśnienia spalin czy DPF ??
Otóż zauważyłem, że jedynie po dluższych trasach 100km + inpa pokazuje błąd nr 4D03 czyli czujnik ciśnienia spalin. Po kilkudziesięciu km pojawia się kolejny błąd 480A czyli duże obciążenie filtra DPF (wysokie ciśnienie gazu wylotowego).
Moje pytanie: czy DPF zapycha się z powodu niesprawnego czujnika ciśnienia i braku możliwości jego dalszego wypalania czy też czujnik pokazuje błąd z powodu zapchanego filtra? Dodam, że przy krotszych trasach do 100km podanych błedów nie zauważyłem.
Najlepsza metoda aby poznać odpowiedź to oczywiście wymiana na nowe podzespoły jednak mam cichą nadzieję, że wymiana samego czujnika załatwi sprawę. Czy ktoś już przerabiał w/w temat?
Poniżej logi z inpy, może pomogą wyjaśnić ten problem :
Controller : 12 DME/DDE - D60M47A0 - Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2
Job State : OKAY
Failure Place : 19715 0x4D03 - 4D03 Abgasgegendrucksensor
Failure Symptom : 4591 Sensordrift außerhalb Toleranz
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfüllt
Error present : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Errorclass Text : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : 31
Healing counter : ---
DTC Event : ---
Error Type : 3
kind of Error : 1 10 Fehler nicht im Shadow eingetragen
kind of Error : 2 21 Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
kind of Error : 3 30 Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
1. Data Set
Environment Amount : 10
Environment KM : 209784
Environment Time : ---
Environment Set 1 : 158 Motordrehzahl 0.000000E+000 1/min
Environment Set 2 : 149 Kühlmitteltemperatur 1.498551E+001 °C
Environment Set 3 : 223 Raildruck Ist 1.575385E+001 bar
Environment Set 4 : 182 Einspritzmenge 0.000000E+000 mg/Hub
Environment Set 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder 0.000000E+000 mg/Hub
Environment Set 6 : 145 Ladedruck Istwert 9.846154E+002 mbar
Environment Set 7 : 208 Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 0.000000E+000 m^3/h
Environment Set 8 : 216 Differenzdruck über Partikelfilter 0.000000E+000 mbar
Environment Set 9 : 200 Abgasgegendruck vor Partikelfilter 9.058462E+002 mbar
Environment Set 10 : 139 Umgebungsdruck 9.747692E+002 mbar
Job State : OKAY
Failure Place : 18442 0x480A - 480A Partikelfiltersystem
Failure Symptom : 5093 Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Logistic Counter : 40
DTC Event : ---
Error Type : 3
1. Data Set
Environment KM : 209816
Environment Set 1 : 158 Motordrehzahl 1.875610E+003 1/min
Environment Set 2 : 149 Kühlmitteltemperatur 9.027966E+001 °C
Environment Set 3 : 211 Aschenmasse im Partikelfilter 9.990240E+000 g
Environment Set 4 : 182 Einspritzmenge 1.220923E+001 mg/Hub
Environment Set 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder 4.285047E+002 mg/Hub
Environment Set 6 : 212 Rußmasse im Partikelfilter 3.996096E+001 g
Environment Set 7 : 208 Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 2.006204E+002 m^3/h
Environment Set 8 : 216 Differenzdruck über Partikelfilter 1.280000E+002 mbar
Environment Set 9 : 200 Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1.122462E+003 mbar
Environment Set 10 : 139 Umgebungsdruck 1.004308E+003 mbar
Z opisu błędu wynika że miałeś ciśnienie 128mbar przy niecałych 2000obr. Dopuszczalne jest 75mbar ale norma to ok 30mbar. Zrób kilka razy test ciśnienia w tool32 albo Ista D. Ewentualnie zobacz aplikację z mojego wątku. Jest tam pomiar ciśnienia.
Dzieki za diagnozę. Jak tylko dostanę zamówiony kabel otg to sprawdzę tą apke, niestety Icar2 oraz Icar3 nie łączy się z m47.
Czyli z Twojego komentarza wynika, że błąd czujnika pojawia się z powodu zapchanego filtra DPF zatem zapowiada się jego czyszczenie lub wymiana.
Wysłane z mojego NX563J przy użyciu Tapatalka
Diagnozy jeszcze bym nie stawiał. Zrób kilka razy test ciśnienia. Rozgrzej auto i zrób pomiar przy 2/3/4 tys obrotów. Następnie krótka przejażdżka i znowu pomiar 2/3/4 tys obrotów. Objawy zepsutego czujnika to albo bardzo duże wskazania albo niespójne wskazania np. raz dostajesz 30 mbar z za chwilę w podobnych warunkach 130mbr. Jak będziesz miał wartości to napisz, będzie można coś wywnioskować.
