E-SYS PSdZData Lite co mogę zakodować?
trzeba zmienić 3 wpisy w module HU_CIC- Sektion 3000 HMI
EFF_DYN_SPORT_CID aktiv
EFF_DYN_SPORT_UNIT aktiv
EFF_DYN_SYS_CID aktiv
po tej zmianie pojawią się sportowe zegary , ale nie ma pewności czy zadziała bo nie wszystkie silniki obsługują tą funkcje .
Niestety w 320d 2012r pojawiły się wskaźniki, ale nic nie wskazują...
Mam aktywowaną sportową skrzynie poprzez zmianę 205 na 2TB w VO i teraz chciałem aktywować Launch Control, ale w module EGS | 3000 | nie mam w ogóle funkcji Applikation_LC/LC.
Jaka może być przyczyna?
A może ktoś powiedzieć gdzie mogę sprawdzić wersję modułu?
  • 8 miesięcy temu...
Gdzie można i czy w ogóle można zakodować czas po jakim ma się wyłączyć podgrzewanie tylnej szyby? Bo po włączeniu zostaje na zawsze nawet po ponownym uruchomieniu silnika...
  • 2 lata później...
Kopę lat :)
Jestem po akcji serwisowej wymiany przekładni, panowie zrobili mi reset wszystkiego, ale zakodowali o dziwo LEDy i Tempomat. Teraz nie moę się połączyć z modułem FEM_BODY wyskakuje CAFD_00000794_018_070_005 Fehler:
File for "cafd_00000794_018_070_005" not found! [C012]
już wiem, że trzeba odzyskać "Detect CAF for SWE", ale pytanie czy ta moja wersja lite będzie dobra? Czy full?
raczej masz za starą psdzdata, jak cafd widoczny to nie musisz nic odzyskiwać, wykrywa się wtedy jak nie ma cafd,
oprócz modułu FEM_GW i BDC_GW, skrzyni automatycznej DKG w modelach M nie ma CAFD
Wrzuciłem nową psdzdatę i działa. Dzięki.
Jaką wesję pzsdata sciągnąleś i skąd ? :)
v.4.30.41_PSdZData_Lite od kolegów z bimmerfest
