E81 Nie działają czujniki cofania
Zakupiłem wczoraj BMW E81 z 2008 roku 116
Niby w zderzaku ma zamontowane czujniki parkowania ale na desce nie ma przycisku od PDC i jak daję wsteczny to nic się nie dzieje jakieś pomysły ?
Tak. Do wstecznych nie ma przycisku. Zobac czy nie masz wody pod tylną kanapą, czy nie jest mokra. Jeżeli tak to masz zalany sterownik PDC, który znajduje sie po stronie pasażera w bagażniku za boczną tapicerką.
Albo padł któryś czujnik i znowu komputer się kłania.
Maniek czy jak czujnik padnie to czasem nie masz ciągłego sygnału przez chwilę i potem już cisza?
Tak, ale jeżeli padnie i ktoś odłączy gong to będzie cisza (dość częsta praktyka), jak w e87 często zalewa moduły to jak najbardziej warto tam zajrzeć.
Rzeczywiście o odłączeniu nie pomyślałem:) u mnie jak tylko raz nie zadziałały czujniki od razu kanapa tylna do góry poszła. Mokra była. Następnie korki od spodu do wyjęcia żeby wypuścić wodę z profili. Kolejny etap rozebranie boczków i uszczelnienie lamp i otworów wentylacyjnych oraz ratowanie modułu, który dopiero zaczynał gnić na szczęście. Teraz mam podrobione małe dziurki w korkach żeby woda przeleciała jakby co i moduł zamknięty w szczelnym worku:) wszystko działa.
a więc wywaliłem kanapę i tam jest sucho :)
Przyłożyłem ucho do każdego z czujnika jak wrzuciłem bieg wsteczny i każdy z nich wydaje cichutkie dźwięki "tyrkania" jeden mniej drugi mocniej ale każdy wydaje taki dźwięk więc czujniki raczej sprawne.
No to ciekawe co teraz:) Podłącz pod kompa może coś pokaże.
Tak, sprawdź błędy, miałem przypadek, że po poprawieniu wtyczki dalej pdc nie działało, skasowanie błędów rozwiązało problem. U Ciebie może też być tak, że ktoś wymienił jeden lub kilka czujników na zamienniki i też to nie zadziała mimo, że słychać "tykanie", wtedy błędy i sprawdzenie jak pracują w inpa lub ista, jak dalej nie będzie wniosków to trzeba zajrzeć co to za czujniki.
