Nawigacja Idrive
Czy jest możliwość zamintowania nawigacji idrive zamiast starej wersji ? Jaki koszt i czy jest to mozliwe ?
Znaczy chciałbyś mieć CIC z dyskiem i Idrievem z 8 przyciskami a masz tą wysuwaną CCC z tym najprostszym Idrivem??
Tak w tej chwili jest ta otwierana z pokrętłem i jednym przyciskiem, a chcialbym miec juz tą z pokretlem i wieloma przyciskami oraz z nowym systemem
Czyli chciałbyś mieć CIC. Jest do zrobienia. Kupa kasy. Do wymiany jest sporo. Lcd cały z obudową, wywalasz to co masz w konsoli, wstawiasz moduł CIC, kodowanie, kontroler. Na moje same części ze 3000 zł. Ktoś kto ci to zrobi że navi będzie działać. Poczytaj tu na forum w dziale navi lub E90, bo to bardziej popularne fury.
Mozesz podać pelne nazwy wszystkich czesci bym mogl sie zorientowac w cenie ?
Z mojej perspektywy na tę chwilę wiem ze muszę kupic sam wyswietlacz i pokretło z przyciskami, na tym moja wiedza sie konczy
Koszt wyjdzie ok sześciu tysięcy .Ja odpuściłem ,bo wolałem wybrać lepsze audio a navi cóż.... wg mnie tyle kasy to szkoda. Nikt i tak przy sprzedaży tego nie doceni a powrót do fabrycznej to kolejny koszt
Potrzebujesz jednostkę centralną, radio, ramkę do radia, emulator, idrive wraz z nową ramką, kabel łączący jednostkę z idrivem .Jeśli masz kamerę to jeszcze jeden dodatkowy emulator.I oczywiście zrobić kodowanie
Musisz kupować do swojego modelu żeby łatwo montaż przebiegł
Tu masz aukcje z kompletem
http://allegro.pl/nawigacja-cic-bmw-1-e87-e81-e82-komplet-moz-montaz-i6950023910.html
Oczywiscie plus montaż
Jak kolega wyżej napisał. Montaż nie opłacalny. Jak chcesz navi to lepiej z telefonu
Zalezy mi na tym by mieć wszystkie informacje o samochodzie, nawigacje serwisy itd,
Ten link powyżej to tylko mała część tego co potrzebujesz. Sprzedawcy i tak nie mają zielonego pojęcia o tym co sprzedają i uważają że mają komplet. Ta navi i tak wymaga emulatora ,bo mimo że pochodzi z serii e8x to jest poliftowa więc do Twojego w ogóle nie podejdzie na zasadzie plug&play
Dlatego pytam co potrzebuję dokladnie
Przecież napisałem....czytałeś ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :norty: :norty: :norty:
Nic do tego auta nie podejdzie plug&play. Cic w e87 wszedł w 2009. Trzeba będzie grubo kombinować. Myśle że jak zadzwonisz do tego kolesia z linku to dowiesz się więcej niż tu. Ostatnimi czasy nie widziałem żeby ktoś wkładał cic do e87. Przeszukaj google. Pierwszy link po wpisaniu "e87 cic retrofit"
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=49417
Tematów o tym jest mnóstwo na forum.Wystarczy poszukać
