F10 E-sys Zakodowanie nowego tylnego klimatronika
jako, ze wysiadla mi galka w tylnym klimatroniku i popekaly zaslepki (ah ci pasazerowie) bylem zmuszony kupic uzywany klimatronik.
Jakie kroki musze podjac po przelozeniu klimatronika aby zaczal zyc? Mam do dyspozycji Rheingold + e-sys.
Jak zawsze w tego typu modułach
zmaina vin , trzeba programować (nie zapomnij o zasilaniu )
kodowanie do seri w FA (wszystko w ESYS)
(programowania i kodowanie w ESYS nie robi sie na modyfikowanym przez Launcher Premium/PRO ESYS, polecam nową instalacje i pełną PSDZDATA
jak nowsza wersja PSDZDATA powyżej 61.x to nie może być starszy esys niz .3.27 do najnowszej psdzdaty 62.x potrzebny jest esys 3.30 )
(bez launchera pro w ESYS 3.30 i psdzdata od 61.x nie można kodować przez FDL zmiana w psdzdata, jesli zrobimy to na strszym ESYS nieprawidłowo zapisje pliki NCD
powodując błąd przy próbie zapisu do samochodu )
Dzieki za odpowiedz.
Zatem Rheingold z funkcja programowania sobie nie poradzi? Widzialam tam nawet zakladki retrofit. Tylko mi niestety nie dziala. Wywala blad abym zeskanowal auto co robilem oczywiscie. Do tego mam blad Not enough resources.
viewtopic.php?f=48&t=236657&start=1080
Nie ta zakładka ta inna bajka , do czego innego tam kasujesz lub dokładasz,
o programowaniu ista+ (D rheingold ) zapomnij , zresztą nie bądz narazie testerem , programowania w ISTA+ (działa tylko z ICOM nie z ENET )
skup się na esys z ENET połączenie przez vin , ESYS jest bardzo wydajny szybki i robi na żądanie tylko pojedyncy moduł
polecam zapisać i skopiować sobie
FA całe
SVT całego samochodu
TAL oblicz dla wszystkich modułów usun odznaczenie innych modułów i zostaw tylko IHKA
(ale nie zapomnij najważniejszego srawdzenia poprawności plików bez tego nie klikaj start )
poszukaj swój stopień integracji , jak możesz to wybierz do programowania całą psdzdata 3.541 max chyba że będziesz zmuszony na nowszą
vin zapiszesz z FA
W ESYS tylko tam tylko wiedzy trzeba , a jak wiesz na forach jest dużo kodowania ale nie prgramowania :D ,
ale jak raz zaprogramujesz to zobaczysz jakie to łatwe i wybgodne
oczywiście ja na początku też miałem obawy przed programowaniem w esys skłaniając się w kierunku istap ele teraz uważam że esys lepszy ,
ESYS od razu wszystko robi, nawt nie trzeba kodować do serii jak w E serii z winkfpt i NCS
