E92 325i - falujce obroty, sonda lambda
Problem jak w temacie, a mianowicie faluja obroty od momentu gdy odzyskalem samochod od mechanika po wymianie sprzegla, na poczatku falowaly delikatnie co niestety zbagatelizowalem - do przedwczoraj. Samochod mi zgasl na swiatlach, podjechalem do kolegi ktory ma komputer - screen ze skanu nizej. Nie wiem co dokladnie to oznacza, czy sonda jest do wymiany, czy czujniki ? i jaki to ma zwiazek z sama wymiana sprzegla? czy fakt wymiany sprzegla i niedbalosc mechanika moze byc powodem problemow z sonda lambda?
21390234_1383181545070435_2050164412_o.jpg?oh=530521e6f1c202ce2b923b926d2bbce5&oe=59AF0B95
Wyczyść MAF i przy okazji przepustnicę na początek.
Trzeba sprawdzić pracę sond na wolnych obrotach i podczas jazdy, do tego korekty, do tego jest inpa i błędy wtedy też więcej powiedzą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
