320i - powaliłem magistrale CAN
Witam!
W skrócie - podłączając zmieniarkę musiałem przedłużyć przewody dlatego też usunąłem oryginalną wtyczkę (3 pin) , niestety nie uniknąłem zwarcia, którego nie zauważyłem przez dłuższy czas. Po wszystkim auto "straciło" kilka funkcji :
- nie działa szyber dach,
- brak podświetlenia zegarów,
- ekran navi nie włącza się choć słychać radio a komputer navi coś robi, działa uchylanie,
- kierunkowskazy działają w ciszy
- przez jakiś czas nie działał centralny zamek,
- nie działa czujnik deszczu,
może jeszcze coś nie trybi o czym nie wiem.
Wszystkie bezpieczniki są O.K.
Co Wy na to ?
Co już zrobiłeś, co sprawdziłeś?
Sent with handy.
Zacząłbym od błędów z inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie sprawdziłem nic poza bezpiecznikami i ogólnie czy elementy navi działają - po prostu nie wiem co dalej.
INPA - pewnie masz rację ale auto mam parę dni i jeszcze nie mam żadnego sprzętu do OBD2.
Miernik masz? Na rozłączonym akku zmierz rezystancję pomiędzy canH i canL.
Sent with handy.
tylko gdzie znajdę punkty pomiarowe?
A gdzie zrobiłeś zwarcie?
Sent with handy.
zwarcie zrobiłem na przewodach od 3 pinowej wtyczki do zmieniarki ( z opisu na płytce to są masa , plus, bus)
Sprawdź ten bezpiecznik na schemacie, zobacz czy masz zasilanie na plusie. Ogólnie obadaj ten schemat. Możesz na nim poklikać, zobaczyć gdzie jest dana wtyczka. Szyna CAN idzie do licznika.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320i-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-navigation/radio/cd-changer/cd-changer-power-supply/pBeXqUx
problem rozwiązałem -
po paru dniach grzebania w necie do niczego konkretnego nie doszedłem (poza tym iż to nie CAN a K-bus) a wobec braku czegokolwiek do OBD2 postawiłem na opcję zerową - odłączyć wszystko czego się dotknąłem w owym czasie (zrobiłem przegląd i czyszczenie modułów powiązanych z navi).
Jakież było moje zdziwienie gdy to nie pomogło.
Przypadkowe przetarcie tak zabezpieczonych kabli uważam za niemożliwe zatem już miałem zabrać się za rozbieranie liczników, i półki aby dostać się do kontrolera K-bus i łącznicy (jak rozumiem znajdują się nad bezpiecznikami?) gdy przypomniałem sobie o przedłużce, którą wyciąłem (jak zero to zero) i... BINGO.
Użyta przeze mnie złączka miała wadę - drobne zwarcie wewnątrz. I wszystko wróciło.
Swoją drogą to ciekawe że tylko kilka z wielu modułów padło (przecież jak rozumiem podłączone są w jednym miejscu?).
Czy macie jakieś konkrety na temat K-bus-a (jak testować, protokół, komendy itp?)
Kwestia odległości, dlatego prosiłem cię o pomiar odporności na magistrali.
K-bus to też Can...
Sent with handy.
nie bardzo kumam - odległości ? mając zwarcie spodziewam się zero om niezależnie od punktu pomiarowego.
K-bus to też CAN ? co masz na myśli ? - z zebranych info wydają mi się diametralnie różne
