W prawym aktywnym zagłówku, coś działo się z autem? Błąd daje się skasować?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nic się nie działo jeśli o to chodzi. Ale demontowałem ten fotel bo chciałem się dostać do głośnika pod nim. Ale było to kilka miesięcy temu a bład wyskoczył nie dawno.
Nie da się go skasować. Sprawdzę kostki może coś się rozłączyło ale jeśli to nie pomoże to co ?
Gdzie samemu mogę szukać dokładniej przyczyny ?wydawało mi się że od tego są fora a nie od zabijania głupich tekstów "idź do mechanika"
Po co się wypowiadasz jak nie wiesz o co chodzi.
quote="temsky740"]
To do mechanika )))
Widzę że prowadzisz serwis. Wiesz co może zamiast nabijać sobie klientów na forum to byś coś doradzić od tego chyba są te strony.
A jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to po co komentujesz ?
Sprawdź wtyczkę, potraktuj kontaktem do styków, dociśnij i skasuj błąd.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A sens takich tematów , jeśli nawet schemat nie chcesz znaleźć i zrozumieć jak działa aktywny zagłówek. Tak i problemy by zniknęły. A tak to wygląda na rozmowu głuchego z niemym.
Spoko poszukam sobie. Zrozum tylko że forum jakiekolwiek nie działa na zasadzie. Ktoś zadaje pytanie a ktoś w celu nabicia postów odpisuje : poszukaj sobie
Nie chcesz pomóc wolisz by ktoś do Ciebie na serwis przyjechał (pokazałaś to w pierwszym swoim poście) nie pisz.
nie o tym mowa.
to poszukaj schematu , a potem pogadamy
masz https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ - szukaj
