Witam wszystkim
Mam problem z moim bmw. Silnik 2.2 170km lpg w automacie.
Z rana nie było żadnych problemów z odpaleniem, po 8h pracy samochod kręcił ale nie odpalal. Próbowałem odpalić awaryjnie na gazie lecz było to samo. Sholowalem go na parking, akumulator już miał resztki mocy i go naladowalem. Po włożeniu naladowanego ako , jakims cudem odpalił. I potem po jakiejś 30minutowej przerwie chciałem gdzieś podjechać i teraz podobnie tylko że odpala i odrazu gaśnie. W czym może być problem ?
Na początek diagnostyka, najlepiej inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pierwszy dotyczy czujnika wałka rozrządu po stronie wydechu i tu jest przyczyna Twoich problemów (12141438082 lub 12147518628) a drugi grzałki termostatu. Sprawdź wtyczkę i wiązkę czujnika, przy termostacie analogicznie, ale pewnie skończy się na wymianie. Czujnik najpewniej ori, bo z zamiennikami różnie bywa, ja osobiście zaryzykowałbym febi, bo po stronie ssącej był ok, po wydechowej nie miałem okazji jeszcze sprawdzić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dziękuję za szybką odpowiedź, jutro kupię używany czujnik, i zajmę się wymiana. Gdzies czytałem że jeżeli był by to ten czujnik to samochod by nie odpalal , a mi narazie odpala jak by nic się nie działo... po wymianie napiszę co i jak z tym błędem
Nie, wtedy właśnie by nie odpalał (czujnik położenia wału). Ogólnie podałeś błędy z jakiegoś uniwersalnego programu, najlepiej jest sprawdzać inpa lub innym programem dedykowanym do bmw, ale w tym przypadku raczej nie ma wątpliwości.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak samodzielnie sprawdzałem błędy, i właśnie w jednym z programów mi podalo ze jest to czujnik położenia wału korbowego. Dlatego mnie to zastanawia.
I dziwne że dzisiaj jak próbowałem to nie miałem problemu żeby go odpalić, jeździłem nagrzalem silnik , i też odpalal jak by nigdy się nic nie działo.
Ten co podałeś dotyczy czujnika wałka rozrządu wydechowego, ale tak jak pisałem podpięcie inpa rozwiałoby wątpliwości.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, to jest ten, wymiana jest wyjątkowo łatwa, bo jest na wierzchu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Trochę czary, sprawdź błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pisałeś, że sam sprawdzałeś błędy to zobacz teraz jakie są, fakt, że najlepiej zrobić to inpa lub ista, ale i tak 99% mechaników tego nie używa, więc koło się zamyka. Napisz skąd jesteś, może ktoś z okolicy pomoże.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To dlaczego na gazie na początku też nie palił? Jakby wtedy była uszkodzona tylko pompa to odpaliłby, więc miałeś dwie usterki w krótkim odstępie czasu. Dobrze, że napisałeś rozwiązanie, bo nie zawsze to jest takie oczywiste dla niektórych :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
