Możliwe, że ktoś miał już ten problem - podczas odpalania lub jazdy bez obciążenia pojawia się błąd - increased emissions.
Odczytane kody błędów:
Datum : 20.08.2017 13:28:18 JobStatus: OKAY Variante : D60M57D0.PRG Version : 19.04-------------------------------------------------------------------------------
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!-------------------------------------------------------------------------------
0x4501 4501 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Fehlerhäufigkeit: 2 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 318144 km
Motordrehzahl 661.98 1/min
Kühlmitteltemperatur 49.12 °C
Raildruck Ist 354.46 bar
Einspritzmenge 14.18 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 397.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 984.62 mbar
Pedalwertgeber 0.00 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 74.83 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 94.52 %
Umgebungsdruck 994.46 mbar
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 1654.95 1/min
Kühlmitteltemperatur 87.27 °C
Raildruck Ist 362.34 bar
Einspritzmenge 11.42 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1102.77 mbar
Pedalwertgeber 16.54 %
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler nicht im Shadow eingetragen Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten) Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Fehlercode: 45 01 E2 06 04 01 02 28 9B 58 18 63 2D 24 3F 64 00 5F 78 65 9B 58 3C 89 2E 1D 3F 70 15 5F 78 65 ===============================================================================
Wygląda na to, że przepływomierz daje błędy, zawsze przy 397mg/suw.
Samochód ma moc - poza błędem nie daje się odczuć niczego niezwykłego - nagrałem odczyty z INPY podczas przyspieszania na 3 biegu - może ktoś z 535d zerknąć na swoje odczyty dla porównania?
Sprawdź przewody podciśnienia czy nie są sparciałe, sam zawór czy nie przycina się, jeżeli tu wszystko będzie ok to zostaje przetwornik ciśnienia sterujący egr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 5 miesięcy temu...
