BMW X3 E83 wgranie polskiego menu + mapy >>
dobrzy ludzie bardzo bym prosił o pomoc ponieważ jestem w dziedzinie BMW totalnym laikiem i to co dla Was jest określeniem naturalnym i powszechnym wywiera na mnie jeszcze wrażenie.
Jeśli ktoś znalazł by chęci i czas prosił bym o odpowiedź na pytania:
1. Czym różni się nawigacja MK3 od MK4 i jak to rozpoznać?
2. Widzę informację o CiC i CCC co to jest i o co w tym chodzi?
3. Odnajduję na chomiku polskie softy typu: http://chomikuj.pl/trool22/bmw+softy+i+mapa+polski+do+czytnika+MK+4+Has.o+to+BMW/SOFTY+piszcie+do+mnie+na+youtubie
pytanie czy są właściwe i czy bezpiecznie mogę próbować je wgrać.
4. Zauważyłem że są informacje że polski soft jest ściśle związany z mapą jaką się posiada i tu kolejny temat bo mapę również muszę zaktualizować, więc czy ten soft z chomika będzie ok i czy po jego wgraniu mogę zabrać się za wymianę mapy na aktualną?
5. Widzę że są na forum wrzucane różne mapy, jaka będzie właściwa dla mnie, tzn np te road map europe podejdą pod moje e83?
6. Aktualne mapy sie wgrywa czy są na bieżąco czytane z dvd w bagażniku i po prostu polega to na wrzuceniu aktualnej płytki?
7. W jednym z tematów zauważyłem informacje że jeśłi po czyta sie30 minut tematy to będzie sie potrafiło samemu zrobić polski soft, ja szukam i nic nie mogę znaleźć a pierwotnie zakłądane tematy z roku 2008 niestety mają już nie działające linki?
Wiem dużo tego ale dobrzy ludzi pomóżcie a ja obiecuję wyuczyć się wszystkiego i pomagać kolejnym laikom którzy będą tu trafiać :)
z góry Wam dziękuję i pozdrawiam.
Mk3 czyta tylko mapy na cd, mk4 czyta dvd. Jak na tym urządzonku które masz w bagażniku po lewej, gdzie wkładasz mapę masz napis dvd to masz MK4. Wtedy mapy musisz sciągnąc bmw high 2017. Te są najnowsze do mk4. Nie wiem czy mk3 było w x3, ale wydaje mi się że nie.
moj ulubiony Soft pasujący do tego to Yaza. Jest w twoim linku. Ajtualizacja banalna. Nagrywasz na płytę cd soft,tylko wolno. Wkładasz do napędu gdzie była mapa. Kluczyk przekręcasz, ale auta nie odpalasz. Czekasz koło 5 minut aż wyskoczy update ok, wyjmujesz plytę i klkasz co karzą na ekranie i już.
Cic i ccc to navi, ale w nowszych bmw, więc nie będe sie rozwodził.
Mapy muszą być cały czas w czytniku, są na bieżąco czytane.
Dzięki,
od kliku godzin ogarniam temat dziś i już kilka dni za sobą.
Znalazłem takiego linka gdzieś w historii co do polskich softów, jest całkiem spoko już pobrałem, więc niedługo będę próbował z tym działać: http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
Nowy polski soft muszę nagrać koniecznie na CD a nie na DVD jak rozumiem? - patrzyłem, jest na pewno czytnik MK4.
Co więcej powinienem nagrać dysk z danymi czy plik ISO na płytę?
Co do nowych map, po prostu pobieram, nagrywam, wrzucam w czytnik i to wszystko? - te z tematu: BBMW DVD HIGH 2017 MK4 ?
Z dvd też powinno pojsc. Mieści się na cd, więc zawsze nagrywam na cd. Oczywiście że nagrywasz dane z iso. Auto samo obrazu nie otworzy. Po nagraniu masz mięć na płycie pliki i katalogi, a nie iso. W linku co podałeś jest instrukcja jak to wrzucić do auta i tak to trzeba zrobić. Na moim chomiku Jack1979 masz mapę z polską DVD2 HIGH. Hasło e46. Rozpakowukesz 7zip, nagrywasz na płytę DVD i masz polską mapę na polskim języku za darmo.
A więc pierwsze próby mam za sobą, niestety nie udane, ale się nie poddam.
soft który jest w tej chwili wgrany to 4-1/80.
Niestety czytnik nie widzi nagranych przeze mnie płyt ani softa ani nawigacji, przy czym soft na cd a nawi na dvd.
1. Jaka może być tego przyczyna? - płytę cd nagrywałem z prędkością 10x poprzez nero jako dysk z danymi, oczywiście bezpośrednio na płycie są foldery i katalogi. Nagrałem dwie, wersję cx3 i yaza, niestety w jednym i drugim wypadku nic.
2. Czy przyczyną może być wersja która siedzi u ojca 4-1/80 ? moze muszę wrócić do oem i dopiero próbować dodawać softa?
Dodam że aktualnie siedzi nawi na płycie ori: UPDATE DVD ROAD MAP EUROPE HIGH 2012, niby DVD ale kolor płyty wygląda jak zwykłe CD.
Gość
