645i ODMA , praca separatora oleju.
Witam, wzialem sie za wymiane separatorow oleju. Zauwazylem ze rurki dochodzace do separatorow zasysaja dosc mocno powietrze, wytwarzaja podcisnienie. Czy jest to zly objaw ? zawsze myslalem ze rurki wyprowadzajace z ukladu korbowego wypychaja powietrze, lecz u mnie, gdy silnik pracuje na jalowych obrotach jest zasysanie.
Z moich informacji wynika że odpowietrzenie skrzyni korbowej raz wytwarza ciśnienie a raz podciśnienie. Jeżeli tylko ciśnienie to może świadczyć to o przemuchach na pierścieniach ale podciśnienie? Jest to możliwe żeby głowica była nieszczelna i do komory wciągało powietrze z odmy? Samochód kopci?
Doinformowałem się na ten temat i sądzę że za podciśnienie odpowiedzialne to iż układ podpięty jest do do dolotu. Sprawdź membranę od separacji oleju.
Dzieki za odpowiedz. W sumie racja, to podcisnienie moze byc zwiazane z dolotem. Sprawdze to jeszcze po przez odpiecie rurki od dolotu. Membrany nowe, ale stare nie wygladaly na uszkodzone, auto nie kopci. Zabralem sie za wymiane odmy, poniewaz obroty na biegu jalowym lekko falowaly, teraz obstawiam za to przeplywomierz, ale jest to jeszcze do sprawdzenia. Pozdrawiam
