E34 m50 Kierunkowskazy wariują
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów . Sprowadza mnie straszny problem , otóż posiadam E34 M50b20 1995r. Vanos i ostatnio miałem taki problem : po zgaszeniu silnika ,wyłączeniu świateł i wyjęciu kluczyka ze stacyjki nadal świeciło się podświetlenie tylnej rejstracji a tak że świeciły się zegary i był ten dżwięk taki "brzdęk brzdęk brzdęk" przypominający o wyłączeniu świateł. Niestety zbagatelizowałem i jeździłem tak kilka dni na dłuższych postojach ściągałem kleme i wszystko było w porządku . Dziś chciałem zlikwidować ten problem wiec sprawdziłem wszystkie bezpieczniki przekaźnik itp. i nic nie znalazłem ale zakłądając kleme pojawił się drugi problem , zaczęły świrować awaryjne z kierunkowskazami . Metodą prób i błędów doszedłem do radia które wyciągnąłem i okazało się że jakiś kretyn nie zabezpieczył tam właśnie bezpiecznika i dotykał on cały czas razem z woma przewodami łączącymi bezpiecznik metalowej rury . Kiedy to ogarnąłem problem z podświetleniem i zegarami zniknął , ale został ten drugi czyli cały czas migają te awaryjne , na chwilę przestaną jest spokój jakieś 5min i potem znowu raz migają raz świecą a raz świeci tylko jedna stona , koledzy proszę pomóżcie już nie wiem gdzie ma szukać , myślałem że jak wyjmę przerywacz od migaczy ten pod maską największy co jest z bezpiecznikami to przestanie no bo tak powinno być ale to nic nie pomaga z resztą wszystkie inne możliwe wyjmowałem i nic . Kasety pod tylną kanapą lewego pasażera też wyjmowałem i bez skutku nie wiem gdzie szukać . Możliwe jest że gdzieś kable przepaliły się i zwierają dając taki efekt ? tylko dlaczego mruga skoro wyjmuję przerywacz , powinno przestać . Kiedy się na chwile uspokoiło włączyłem migacze wyjąłem przerywacz i nie migały to samo z awaryjnymi , po chwili znowu to samo przerywacz w ręce i dyskoteka , może ktoś jakiś stary alarm zostawił i to świruje z tym że wątpie bo nic tam pod kierownicą raczej takiego nie widziałem . Bardzo was proszę o pomoc b akurat właśnie potrzebuje samochód bardzo pilnie a tu mi taki cyrk się odstawia ...
Dziękuję bardzo za pomoc ;) poradziłem sobie sam . Można zamknąć
  • 2 miesiące temu...
