bmw e61 523 silnik n52
witam
czy moze ktoś pomóc,a chodzi o temperature w bmw e61 podczas jazdy w korku na właczonej klimie zaswieca sie na czerwono kontrolka temperatury lub na żólto z napisem "engine too hot!Drive moderately"
Pod komputer pokazał p0597 błąd termostatu i został wymieniony na nowy ale problem pozostał.
Z góry dziekuje za podpowiedz gdzie szukac !
Jeżeli masz silnik N52 to masz elektryczną pompę wody. Na forum poruszany był ten problem. Prawdopodobnie ona jest uszkodzona, tzn. zawiesza się. Jezeli masz program INPA to możesz zrobić test pompy. Jeszcze dodam że pompy sie nie regeneruje bo nie ma nikogo kto by sie tym zajmował. W 90% uszkodzona jest elektronika w pompie. Oryginalna pompa jest firmy Pierburg jak coś. Orientacyjny koszt zakupu samej pompy to około 1000zl. Jeżeli pojawi Ci się komunikat o zbyt gorącym silniku należy zjechać na pobocze i wyłączyć auto. W ten sposób pompa sie zrestartuje i będzie działać do ponownego wyłączenia się. Tak po krótce co to może być. Sam to przerabiałem.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
