[e90] 335d, 6hp26 problem, Bluetooth i inne kody z carly
Czesc,
1.Wczoraj jadac sobie autostrada i chcac sie pobawic troche manualnym trybem lopatkami podczas przelaczania z biegu 4 na 5 przy obrotach okolo 3500 przy dosc mocno wcisnietym pedale gazu nagle walnelo/szarpnelo ale przelaczylo dalej, walniecie bylo takie jak by mi most mialo zaraz wyrwac, stalo sie tak z dwa razy po czym skrzynia weszla w tryb awaryjny... Po zatrzymaniu, wylaczeniu silnika i odpaleniu komunikat znikl ale podczas tego samego przyspieszania znowu mocne szarpanie lacznie w wielkim hukiem :mad2: ... Kiedys mialem podobnie z 2 na 3 i po pewnym czasie i resecie przestalo i sie w miare unormowalo lecz co jakis czas musze zrobic reset bo pomalu powraca lekkie szarpanie z 2-3...
olej zmieniany 3lata temu zrobione jakos 25tys km. silnik o mocy 365KM i 702Nm
Co robic ?? co moze byc przyczyna takiego zachowania? dam rade sam naprawic ?? (mam podnosnik i dosc dobrze wyposazony garaz ale zero wiedzy na temat skrzyn ;)
2. problem ma z podlaczniem Bluetooth z moim samsungiem s7 ale miesiac wczesniej wszystko pieknie dzialalo ;) kod bledu niby cos pokazuje ale pytanie jest co to znaczy co zrobic ??
no i po sprawdzeniu auta carly wywalilo mi taki zestaw bledow; Co o tym myslicie ??
Engine / Motor
A to co za cuda??
Map FMTC MAP wrong
Code: 004A70
Ladedruckfuehler
Code: 0041AA
ABS / DSC / Brake:
nigdy zadnych problemow nie wyczulem lub zadne komunikaty mi nie wyskoczyly na ekranie
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Torque 3 missing message PT-CAN
Code: 00D356
Torque 2 missing message PT-CAN
Code: 00D355
Torque 1 missing message PT-CAN
Code: 00D354
Speed Sensor Front Right
Code: 005DA3
Speed Sensor Front Left
Code: 005D93
Airbag:
Airbag speed signal is missing
Code: 0093FB
Transmission Control:
to mnie najbardziej denerwuje , co z moja skrzynia sie dzieje
Transmission / Getriebe GS 19
sorry, unknown fault
Code: 004F8A
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
CAN signal fault engine
Code: 00A3AD
CAN signal fault engine idle
Code: 00A3AE
Phone failure
Code: 00A554
Central info display / Zentrales Display
Central control timeout
Code: 00A468
Heating / AC:
to juz kiedys mialem nigdy sie za to nie zabieralem by naprawic
Air conditioning / Klimaanlage
Fresh air / recirculation / air flow flap LIN
Code: 009C4A
Immobilizer System:
Tez nigdy nic nie widzilalem - tatalnie dziwne to dla mnie jest
CAS
brake light
Code: 00A0B0
Signal detection error rate
Code: 00A0B5
Phone / Telefon
Error in the Bluetooth BT interface
Code: 00A379
Jeżeli chodzi o skrzynię to poczytaj tutaj, jest trochę informacji, które mogą pomóc:
viewtopic.php?f=73&t=235329
Dpf masz czy usunięty? Bo błędy w silniku wskazują na niego. Masz jakiś problem z brakiem mocy?
przeczytalem ale niestety nie ma odpowiedzi co sie stalo na samym koncu..
ogolnie mam wrazenie ze sprzeglo chodzi OK nie mam falujacych obrotow ani nic takiego, z dolaniem oleju jedynie bym moze sprawdzil ale nie wiem czy nie najlepiej nie zmienic tych tloczkow, gumek itp tylko czy jest szansa ze pomoze ??, pytanie na sniadanie.. moglbym w sumie uzyc starej miski i oleju dla testu po zmianach uszczelniaczy itp dopiero potem zmienic na nowy zestaw..
update skrzyni nie jest mozliwy bo nie ma innego do mojego modelu... miesiac temu sprawdzalem :(
dpf - brak i nie mam problemu z brakiem mocy ale teraz tak mysle ze kiedys rura z IC lekko sie odpiela i moze to z tego wyszlo... hmmm
Bardzo możliwe, masz sporo błędów can, wskazuje na problem ze sterownikiem, nie robiłeś nic w elektryce? Skasuj i zobacz co wróci. Jeżeli chodzi o skrzynię to niestety nie pomogę więcej, ale bez przynajmniej zrzucenia miski i sprawdzenia przez osobę, która zna się na tym raczej nie obejdzie się.
Raczej nie przypominam sobie bym cos w elektryce robil.. raczej nic, a co do skrzyni to kosmos troche bo teraz bylem sie przejechac i wszystko pienie chodzi jak nowe... :shock:
Bardzo dziekuje za pomoc i tak :) kazde info sie przydaje ;)
Może to ma jakiś związek z temperaturą skrzyni; oby nie, ale pewnie temat wróci, jak będzie uderzenie to i błąd się pojawi.
wlasnie mam wrazenie ze bedzie mialo zwiazek z temepatura i widze ze duzo osob mialo podobnie, zazwyczaj wymieniali te wszystkie uszczelki i zimeringi itp. olej oczywiscie i problem odchodzil... spora czesc ludzi robila tez sprzegla...
