N42B20 2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
Kolejne pytanie z serii nie znam się a chce wiedzieć.
Więc tak po skasowaniu błędów wraca błąd: 2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass(rozrządu ssania czujnik) i 27C3 CDKTOENS - Signal Oelniveausensor (tym się akurat nie przejmuję jest to czujnik poziomu oleju (on odpowiada tylko za informowanie że jest mało oleju ? (odziwo kontrolka mi się nie świeci)
Co ten błąd może oznaczać ? (oczywiście poza tym oczywistym że walnięty jest Czujnik wałka rozrządu )
W pracy silnika nie widzę za bardzo żadnej różnicy co uszkodzony czujnik może powodować ? Nieprawidłowa praca zespołu regulacyjnych wałków rozrządu (VANOS) ? I np przez to że czujnik umiera jakiś rechot może się pojawiać ? Czy po prostu jak czujnik padnie to auto nie odpali i koniec i to że komp pokazuję błąd to nic ? Może to właśnie wskazuje że czujnik wychwytuje nieprawidłowości i np mam przestawiony rozrząd lub uszkodzone koło Vanosa (ssące albo wydechowe) ?
Nie wiem jak to zinterpretować i nie bardzo wiem jak działa ten czujnik i ciekaw jestem co poza oczywistym może oznaczać ten błąd. Proszę o wyjaśnienie
Trzeba spojrzeć na pracę vanosów, np w inpa i wtedy to zinterpretować odpowiednio, możesz zamienić ten czujnik z wydechowym (są takie same) i zobaczyć czy błąd "przejdzie" na drugą stronę.
edit: drugi błąd dotyczy oczywiście słynnego czujnika poziomu oleju, który znajduje się w misce olejowej (możliwe, że masz wyłączone sprawdzanie i dlatego nie masz kontrolki). Większość zamienników nie działa, ja sprawdziłem na własnej skórze firmy hella i działa bez problemu od stycznia tego roku.
W inpa nie ma testu pracy vanosow dla n42. Co do czujnika to zamień go miejscami z wydechowym i wyczyść błędy w kompie i sprawdź czy błąd pojawi się na wydechu. Jak tak to walniety czujnik. Jak nie to generalnie dużo innych tematów ;) źle ustawiony rozrząd, padniety vanos, problem z valvetroniciem, ciśnienie oleju, elektrozawory...
Czyli w skrócie masakra ... Nic czujniki zamienione jakieś kilka dni śmigam sobie jutro z czytam błędy i zobaczymy czy pojawił się błąd ... Zwróciłem uwagę że po zamianie czujników po odpaleniu auta jak zgasną kontrolki zaraz pojawia się żółta kontrolka oleju i świeci się chwilę potem znika (auto jeździ normalnie i jest olej) Za to już od jakiegoś czasu pokazuje błąd czujnika poziomu oleju więc to raczej przez to ta kontrolka się świeci ? (dodam że przed zamianą czujników kontrolka się nie zapalała)
Tak to czujnik poziomu oleju, zamiennik hella sprawdza się.
Po zamianie błąd pojawił się jeszcze raz czyli pozostaje szukanie ... Pewnie Vanos pada bo rechot jest przy odpalaniu (ale to nie zawsze) To odrazu rozrząd się zrobi i koła Vanosów wymieni i mam nadzieje że pomoże albo pośmigam tak jakiś czas i swap na 2,5 ...
