Materiałowy dach e36 problem
Witam. Od kupna (kilka latek temu) mam jeden problem z dachem. Jest on w pełni elektryczny, wszystko się pięknie składa i rozkłada poza 1 mankamentem. Po rozłożeniu dachu do tego pojemnika wystaje "fartuch" materiału z dachu poza obrys tego schowka. Na tyle jest on spory, że klapa dachu nie daje rady się dociągnąć i jedyne wyjście to wysiadać z auta i ręcznie wepchnąć ten materiał do środka. "Reset" dachu był robiony kilkukrotnie i to nie pomaga, czy ma lub miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać ? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dodaję filmik na którym ktoś pokazuje identyczny problem: zaczyna się od 1:05
Pod filmikiem jest również komentarz jak to naprawić " Very easy. Half circle shape metal wire loose its shape. Take it out and twist it a little. It is near the headliner cross the left side to the rightside."
Lecz nie do końca wiem o co chodzi... Czy mowa o takim pręcie w schowku dachu i jego trzeba trochę wykręcić ?
Jakieś pomysły ?
