[320d] Wyzerowanie zegarów podczas jazdy
Dzisiaj miałem bardzo dziwną akcję jak jechałem do domu. Jadę sobie dość spokojnie, miałem dość głośno muzykę i nagle przed dojazdem do świateł zobaczyłem, że dużo ikonek zaświeciło mi się na zegarze, wskazówki obrotomierza i prędkościomierza na chwile opadły i skasowała mi się godzina, spalanie i ten krótki przebieg. Silnik nie zgasł i zegary doszły do siebie po chwili. Zdarzyło mi się to pierwszy raz i trochę się zaniepokoiłem. Po dojeździe do domu zmierzyłem napięcie na aku i mam 12.40, spojrzałem na masę pod maską czy aby nie ma żadnej rdzy ale nic nie było. Czy miał może ktoś tak albo jakiś pomysł w jakim kierunku pójść ze sprawdzeniem? Może po prostu zegary mają zimnego luta i będą do wymiany?
Sprawdzaj napięcie podczas jazdy (test 9.0), bo wygląda na jego spadek.
Sprawdziłem dwa razy jak wracałem do domu i pokazywały mi się cyfry 144, 143, 142. Sprawdziłem w necie, że to powinno oznaczać ładowanie 14,4V i 14,3V. Poniżej 142 nie spadało w trakcie jazdy.
Ale nie było wtedy problemu z zegarami? Jakie masz błędy? Może lewy tylny czujnik abs, bo odpowiada za licznik, w inpa można to sprawdzić.
Po ponownym postawieniu INPY na nowym kompie wreszcie udało mi się odczytać błędy.
http://serwer89.usermd.net/bmw/2017-08-05%20DSC.png
Najbardziej zastanawia mnie te 655 350 km przebiegu. Na liczniku mam 215tys. Czy ten błąd może być od tego, że wymieniłem ten czujnik lewy tył na używany? Bo mój wcześniejszy okazało się był przecięty i poklejony taśmą a na szybko potrzebowałem inny :/
No co do przebiegu to napewno masz coś kręcone.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
