Witam posiadam bmw 3 170 PS E90 2009 rok mam problem z tylnymi światłami a mianowicie tak jak załączonym zdieciu.
lewe swiatło
tak to powinno wygladac
prawa strona
jaka to może być przyczyna ? bezpiecznik żarówka spalona czy cos innego ?
bede wdzieczny za kazdą odp.
moze to proste sprawdzic ale dla mnie to czarna magia :)
Edytowane przez sztukes
w linkach są zdiecia.
ok jak uda mi sie to dodam tak zeby było widac od razu fotki.
ok teraz jest dobrze :)
Trzeba rozebrać i zobaczyć czy poszedł lut lub inne połączenie czy dioda
Witam.Mam u siebie takie same lampy i wydaje mi się ,że będzie uszkodzona sama dioda ,albo coś ze stykiem ,może lut ?
Tak sobie tylko gdybam ,ale na początek sprawdzenie miernikiem i może na krótko małym prądem -3 v -coś ci powie .W miejscach w paskach ,gdzie są jaśniejsze punkty -są właśnie umieszczone diody .Sam nawet tam musze zajrzeć u siebie :)
A tak z innej beczki ,pomyślałem sobie kiedyś ,czy by nie przerobić delikatnie świateł stopu -właśnie w te paski.
Wstawić tylko diody większe mocy i pociągnąć z żarówek kabelki do diody -tak żeby mocniej świeciły niż na światłach pozycyjnych
ok sprawdze to moze dzis bo jade do brata on tam troche mechanikuje :)
a jaki koszt tego przerobienia i czy to by lepiej wygladało ? :D
Może masa, może dioda. Było coś robione z tyłu?
Sent with handy.
nie nic nie było robione raczej.
sory za post pod postem ;/
wiec tak
rozkrecilismy tą lampei wyjelismy i ta jedna diodka mruga tak jak by po prostu nie chce za skoczyc ;/
wiec teraz pytanie bo to jest zgrzewane chyba i zeby sie tam dostac do tej diodki trzeba rozłozyc lampe a co za tym idzie moze potem parowac lub woda sie dostac jak sie nie slei dobrze.
czy jest inny sposób aby sie tam dostac ?
dodam tez ze komputer nie wyswietla tego ze cos sie dzieje
macie fotki
Powiem tak ,jeszcze tam nie zaglądałem do swojej lampy ,ale czemu zaraz myślisz ,że będzie parowała ?
Jak wszystko poskładasz tak jak było ,nie zatkasz wentylacji ,to dlaczego miałbyś sie obawiać o parowanie ?
Raz miałem takie małe parowanie ,ale przesuszyłem suszarką do włosów i był spokój .
A co do przeróbki to narazie sie wstrzymałem z tym tematem ,bo mam sporo innej roboty .Muszę tam zajrzeć w wolnej chwili .
A co do twojego zdjęcia to nie bardzo widzę ,co wskazałeś tą strzałką .
Widok lampyz tyłu nasuwa mi na myśl tylko jedno -że w miejscach w których jest jaśniej musi być wmontowana dioda .
Jeżeli dioda miga ,to znaczy ,że może sie spaliła lub brak dobrego styku .
Ustal gdzie jest wmontowana i musisz ją sprawdzić .
Włacz światła i zeknij gdzie świeci najjaśniej :)
pany narazie zostawiam tą lampe w spokoju nie jest pilne to do zrobienia.
w polsce koszt na prawy to 180zł.
mam teraz pytanko odnosnie wycieraczek i alofelgi.
gdzie moge dostac takie wycieraczki ? szukam na ebay ale ciezko
a to wgniecenie na alofeldze.
pytanie czy jest to do zrobienia czy trzeba kupic czesc bo chyba mam 2 czesciowe alofelgi.
