320d Brak mocy przy niskich obrotach, Bledy.
Czesc,
Od dluzszego czasu obserwoje ze w moim 320d, 2006r, 163km brakuje mocy szczegolniew dolnym zakresie obrotow oraz auto potrafi dlugo wkrecac sie na obroty.
Myslalem ze to wina intercoolera ktory okazal sie byc nieszczelny, zostal zmieniony na nowy, turbo regenrowane rok temu, na wtryskach maksymalna korekcja 0,6.
Zalaczam kody bledow zczytane wczoraj przez INPA. Jest ich troche.
4B37 - czujnik oleju
3EFC - termiczny czujnik poziomu oleju
Te dwa wskazuja na czujnik oleju ktory wymienie przy najblizszym serwisie i mysle ze nie maja wplywu na prace silnika.
4207 - czujnik ogrzewanie lambda
41E5 - Lambda Sensor-zwarcie do B +
4276 - Czujnik grzałki Lambda
41F5 - Lambda Sensor Virtual Earth-zwarcie do B +
41F6 - Lambda Sensor Virtual Earth-zwarcie do B-
41F7 - Lambda Sensor Virtual Earth-Obwód otwarty
41D5 - Lambda Sensor Bias zwarcie do B +
Ten blok mnie martwi najbardziej, czy oznacza to martwa sonde Lambda? Czy moze byc to cos innego, bezpiecznik?
4245 - DDE: Control unit, internal 22
4246 - DDE: Control unit, internal 22
O dwoch powyzszych nie moge nic znalezc.
3FF0 - Przepływomierz powietrza
3FF1 - Przepływomierz powietrza
3EED - Power Management zamknięty obwód aktualny
3F25 - powietrza wejściowego Flow Control
3F35 - powietrza wejściowego Flow Control na biegu jałowym
Zakladam ze powstaly na skutek odpalenia silnika z nie dokonca zapietym nowym intercooleram co spowodowalo rozpiecie rur.
A6D1 - Pompa wodna pomocnicza
A670 - czujnik zaparowania szyb
E107 - INSTRUMENT CLUSTER: K-CAN communication fault
E18C - nie znalazlem nic na ten temat
Te bledy wydaja mi sie ze sa nieistotne z punktu widzenia pracy silnika
Moze ktos spotkal sie z podobnym zestawem bledow, szczegolnie interesuja mnie te zwiazane z sada lambda oraz DDE: Control unit, internal 22?
Co wraca po skasowaniu? Najlepsze są zrzuty ekranu z inpa, bo są opisy, które sugerują co jest przyczyną (może być ich kilka mimo tego samego błędu), dodatkowo test podczas jazdy (but w podłodze na 4 lub 5 biegu) z podglądem na parametry.
Zdjecia odczytanych bledow po ostatnich 5k kilometrach, w miedzy czasie odpalenie z odpietym intercoolerem :
https://goo.gl/photos/haqjoDWjx49WGEhi6
Zdjecia z inpa po skasowaniu bledow bez jezdzenia:
https://goo.gl/photos/hSAPYEfJrcUrfVVi8
Niestety nie sprawdzilem bledow po przejechaniu sie, do auta bede mial dostep w czwartek rano wtedy wroce z reszta zdjec po przejechaniu sie.
Sprawdzilem dzis bledy po resecie i 100km jady. Te zostaly:
Jeden nowy :
A468- blad navi.
Ktos moze sie na ten temat wypowiedzeic?
