Pomiar parametrów, logowanie do pliku, protokół transmisji
Czy ktoś się orientuje, czy w samochodach BMW (i nie tylko), jest możliwość pomiaru parametrów silnika w czasie rzeczywistym? Problem jest o tyle trudniejszy, że chciałbym to czytać poprzez złącze OBD, innym oprogramowaniem niż powszechne diagnostyczne. Wiem, że w programie INPA odczyt jest możliwy bez większych problemów, lecz chciałbym wykorzystać do tego własny soft, lub ewentualnie gotowy, który ma możliwość logowania danych do pliku, z którego następnie będę w stanie odczytać te dane. Czy posiada ktoś wiedzę na temat protokołu przez który komunikuje się INPA oraz zestaw komend aby przeprowadzić taki odczyt ręcznie za pomocą innego softu operującego na porcie com?
Rozbierz inpe na części i bedziesz wiedział,
Sama inpa nie jest potrzebna do odcztu danych bezpośrednio ,
to ediabas się łączy z samochodem z modułami przez port com (lub inny )
Ediabas do każdego modułu uzywa kilku plików z folderu Ediabas/ecu pliki z rozszerzeniem .prg lub D_ zczytują dane bezpośrednio ,
w Ediabas jest programik Tool32 i tam bezpośrednio mozesz wykozystać pliki w ecu aby się połączyć przez ediabas z danym modułem
dane interfejsów znajdują się w EDIABAS/BIN /
w zasadzie w ediabas wystarczą te dwa foldery BIN i ECU do połączenia z BMW
myslę jak byś umiał wykożystac pliki prg to nie będziesz miał problemu z żadnym modułem w BMW nawet ista używa tych plików do połączenia
komendy wykonawcze masz w okienku jobs (tool32) tych samych komend uzywa inpa (są zawarte w plikach .ipo INPA/SGDAT) do odczytu graficznego
danych z modułu , z tych plików też kożysta NCS w konfiguracji sterownika.
https://www.youtube.com/watch?v=mAjp4OMnpFk
można podejżec w plikach ipo do odczytu np DDE5 M57(plik D50M57.ipo inpa uzywa D_motor,D_0012 plików do odczytu danych
poszukaj aplikacji do edycji plików ipo w inpa (decodeIpo13022011 ) a wszystko zobaczysz
Tez polecam program Testo :cool2:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
