ESP
Panowie gdzie znaleąc w aucie czujnik, przyspieszenia wzdłużnego / poprzecznego bmw e38 Mam błąd związany z tym czujnikiem,open circuit czyli przerwa.
wrzuć dokładny kod błędu to poszperam
83 Inlet Valve Rear Left.
Sprawdź czujnik w lewym tylnym kole, jaki ma opór w porównaniu do innych, może wtyczka jest brudna.
183 Steering Angle Sensor -Internal
To zupełnie inny kod. Masz Servotronic?
Tak to w e39 wyglada
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=7079118
Jest troche rodzajow tych systemow :)
Tutaj jest link jak przetestowac (?) ten czujnik oraz cały ESP na podstawie e39 Bluebee
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801
Oraz DSC III w X5
http://www.bmwclub.lv/files/BMW_X5_Dynamic_Stability_Control.pdf
