M50b25 grzeje się
Mam problem gdyż od jakiegoś czasu przegrzewa mi się silnik. Jak wystartuję od zimnego na trasę to mogę kilkaset kilometrów przejechać i wskazówka jest w pionie, jak zjadę z trasy w miasto (światła,korek) to zaczyna się przegrzewać.Nadmienię tylko, że mam nowy termostat, pompę wody i visco. Co do tego nowego visco (sachs) to też mam pytanie bo wydaje mi się że na rozgrzanym silniku powinno się '' sklejać '', a ono jest luźne jak na zimnym. Wymieniłem również nagrzewnicę bo przeciekała, myślałem, że to rozwiąże problem, a tu lipa. Myślę też o przepłukaniu układu oczyszczaczem do chłodnic LIQUI MOLY bo już nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Pozdrawiam ;)
Pewnie czeka Cię wymiana uszczelka pod głowicą
Oleju nie przybywa, płynu nie ubywa, spalin w płynie też nie czuć, więc to chyba nie głowica (przynajmniej mam taką nadzieję). Ja stawiam na to, że kupiłem trefne visco bo na rozgrzanym silniku bez problemu zatrzymuję wentylator ręką. Dziwi mnie tylko fakt, że to jest visco sachs'a, a to raczej pewna firma.
Kupiłem tester na zawartość CO2 w płynie chłodzącym i nic, sprawdzę jeszcze kompresję w cylindrach, ale nadal pozostaje przy swoim, że visco nie działa. Jest może wśród forumowiczów ktoś z Wrocławia żeby się spotkać i porównać jak powinno działać sprawne visco na rozgrzanym silniku ?
Kolego mam to samo co Ty, dokładnie jota w jote.
Z tym że silnik M20B20. Daj znać, jak sobie poradziłeś z problemem.
Hej.
Na 99% masz walnięte visco. Pytanie jeszcze, czy dobrze masz odpowietrzony układ?
Jak coś, zapraszam do nas na warsztat, to się obada co jak.
Pozdrawiam.
P.S. Gdy visko się załącza, to nie da się tego nie usłyszeć.
Ciśnienie na cylindrach mam od 15 do 16, tylko na 5 jest 12,5 max, ale to chyba też nie jest źle.
Pytanie do Konradmic gdzie na ten warsztat mam podjechać. Jestem właśnie nad morzem i jak jechałem to było wszystko ok , tylko jak na S3 wjechałem to po 100 km ze 140 km na blacie zaczęła temp. lekko iść do góry, ale nieznacznie. Zmniejszyłem na tempomacie do 130 i wróciło do normy. Odnośnie visco to jak sprawdzam ręcznie jak się kręci wentylator na zimnym ale auto stoi na słońcu to ciężej chodzi niż na rozgrzanym silniku i tak chyba nie powinno być.
P.s. Do Konradmic - proszę o odpowiedź gdzie mam podjechać.
