BMW f30 320d xdrive szarpniecia ;/
Mam taki problem autko przyspiesza normalnie na 1,2,4,5,6 biegu natomiast na 3 biegu przy przyspieszaniu czuc szarpniecia jak by brakowalo paliwa. jakies pomysly gdzie szukac przyczyny? pozdrawiam.
ps: 72tys km przebiegu.
Czy dzieje się to przy dynamicznym przyspieszaniu czy przy każdym?
Jak podobne do czkawki, to pierwsze symptomy padającego xdrive:-(
Maciek
przy gwaltownym przyspieszaniu w zakresie od 3 do 4,5 tys obrotow.
Doprecyzowując: przedział 80-120km/h?
Jeśli tak to raczej Xdrive.
Maciek
eh masakra jakas , takie awarje przy tak niskim przebiegu?
Jeszcze jakies pomysly moze?
Może adaptacja skrzyni wystarczy,,,
tzn?
Maciek
Panaceum na każdy problem ze skrzynią w serwisie... Taki reset skrzynii... i ponowna adaptacja... Jak masz komputer możesz chyba sam zrobić...
viewtopic.php?f=70&t=230769
panowie problem rozwiazany, :), cisnienie w przednim kole bylo za niskie, i prawdopodobnie xdrive swirowal :) 60min jazdy po dobiciu cisnienia 0 szarpniecia :) co wy na to?
Że dziwne że czujnik lub RPC nie zareagowało...
  • 5 miesięcy temu...
WITAM
W MOIM BMW F30 XDRIVE SKRZYNKA ROZDZIELACZA PADŁA PO 75 000 TYŚ.
OBJAWY SZARPANIE PRZY PRZYSPIESZANIU .
Może powietrze schodziło powoli? Z tego co pamiętam to czujniki działają tylko przy gwałtownej utracie ciśnienia. Warto regularnie sprawdzać.
WITAM
Ludzie nie powtarzajcie błędów niedokształconych dziennikarzy - 75 000 tyś to jest 75 milionów kilometrów:-)
Maciek
