Wymiana gum stabilizatora
Hej
Jak się zabrać do wymiany gum?
Ile rozbierana?
Jakie narzędzia przygotować?
Praca na 30minut, do odkręcenia 4 śrubki, poziom trudności banalny
Od góry raczej nie dojde ?
Trzeba by osłone silika zwalić ?
Od góry nie ma takiej opcji nawet. Osłonę silnika trzeba
Jak od góry chciałbyś dostać się do stabilizatora? :shock: trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem i tak jak kolega napisał prosta robota.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pytam, gdyz od gory widac stabilizator.
Roznie to bywa. Np. uszczelke od rury ic wchodzaca do IC wymienialem od gory :)
Czyli aby wymienic gumy to pewnie trzeba obejmy odkrecic zalozyc nowe gumy i przykrecic obejmy tak?
Podpowie ktos jakiej wielkosci klucz nalezy przygotowac ?
I pytanie klucz. Czy da rade bez kanału - pewnie bedzie ciezko ?
Niewygodnie, ale da się tylko trzeba unieść przód. Z podstawowym zestawem narzędzi spokojnie dasz radę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
