Problem z modułem SBSL - powracające błędy po kilku dniach
Witam forumowiczów,
mam problem z jednym z modułów w mojej 7-ce, otóż powodem jest powracający błąd systemu ISIS, mianowice Safety System. Na zegarach świecą się na czerwono pasy wraz z poduchą co po pewnym czasie strasznie denerwuje plus do tego na iDrive'ie trzeba zawsze zatwierdzać błąd. Chyba już przeczesałem cały internet w poszukiwaniu rozwiązania.
Po pierwsze miałem problem z matami zajętości w fotelach przednich (mam komforty) brakowało małych kostek SBE IC BMW 65 77, podpięłem i wszystko zaczęło grać w fotelach - moduły SSFA i SSBF (ktoś sobie ładnie uciął kostki zamiast wypiąć). Aktualnie zero błędów z tych modułów. Dodam że zakupiłem moduł SSFA, bo starego zwyczajnie nie było, ktoś wypiął i nie wiem co z nim zrobił, VIN zakodowany, opcje zaprogramowane w NCS Expert jak w module pasażera.
Aktualnie borykam się z problemem modułu SBSL - dokładnie w lewym słupku tam gdzie znajduje się pas kierowcy. Miałem rozebrane słupek, kostki całe, przeczyszczone i spięte. Jednak błędy powracają z powrotem po 2-3 dniach, czasami dłużej, czasami szybciej - nie ma na to reguły.
Poniżej wrzucam co mi wyrzuca INPA, są to 3 błędy z modułu SBSL:
Control Unit : 09 SBSL - SBSL - Satellit B-Säule links
Job Status : OKAY
Failure Place : 39029 0x9875 - Kommunikation mit Zuend-IC gestoert
Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 7
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 3
Failure K. 1 : 11 Fehlerklassifikation t > 1min
Failure K. 2 : 21 Fehlerklassifikation 1s < t < 1min
Failure K. 3 : 31 Fehlerklassifikation 0 < t < 1s
1. Data Set
Environment Amount : 2
Environment KM : 342216
Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 359.9428 Stunden
Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 382.8577 Stunden
Job Status : OKAY
Failure Place : 39002 0x985A - Codierung/Konfiguration ZK2 unstimmig
Occurence Counter : 3
Failure Kinds : 3
Failure K. 2 : 0 --
Failure K. 3 : 0 --
1. Data Set
Environment KM : 342320
Environment Set 1 : 1 Systemzeit Fehlerbeginn 363.5792 Stunden
Environment Set 2 : 2 Systemzeit Fehlerende 377.6740 Stunden
Job Status : OKAY
Failure Place : 38989 0x984D - Spannung ZK1 n.i.O.
Occurence Counter : 8
Failure Kinds : 3
Failure K. 1 : 0 --
1. Data Set
Pozwoliłem sobie skorzystać z bazy błędów BMW i odczytałem to:
985A - SBSL: Coding, firing circuit, front airbag, left, stage 2 (E85), or active head restraint, front left(E6x), at variance
984D - Control-unit fault
9875 - Resistance,firing circuit,belt tensioner,rear left,too low
9875 - Control-unit fault
Wskazania są na trzy problemy - uszkodzony moduł SBSL, zepsuty aktywny zagłówek zastanawiam się jak go wyłączyć programowo, niby jest opcja w SSFA ale nie próbowałem jeszcze, no i problem z napinaczem pasów czy z samym pasem bezpieczeństwa, nie jestem w stanie tego ocenić.
Może ktoś mógłby mi pomóc w tej kwestii? Lub pomóc od czego powinienem zacząć?
Wymieniaj sterownik . Ktoś mocno z nim pracował kiedyś :mrgreen:
