E91 320D 163 KM Wycieraczka tylnia
Wycieraczki tylnie odmawiaja posluszenstwa,silniczek dziala ale wycieraczka sie blokuje i zatrzymaje na srodku,wydaje dziwne dzwieki :roll: Ktos sie z tym spotkal? Rozwiazal problem?
Zatarty trzpień wycieraczki... Wyciągnąć, przeczyścić nasmarować. Jak nie dasz rady rozebrać, kupić nowy.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Nie dalej jak wczoraj u siebie wykonalem ta prace. Wszystko raczej latwe tylko przy montazu trzeba uwazac zeby nie skrecic za mocno duzej nakretki, rozmiar o ile pamietam 24, bo moze szyba peknac.
Info znalazlem tutaj :)
viewtopic.php?f=70&t=310894&p=921140
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Już próbowałem rozbierać i tego trzpienia nie da się wyciągnąc jak widziałem na filmiku :| choć próbowałem i obcegami to nawet nie drgnie :mad2:
No to kupić nowy koszt ca 240 PLN.
Uzyj odrdzewiacza ale nie wd40, bo to sie do niczego nie nadaje, cos z MOS2 poczekaj z dzien albo dwa psikajac na rolke od czasu do czasu. Zaoszczedzisz 2 stowy.
A i trzpienia na bank nie wyciagniesz, raczej nakrec nakretke na gwint wycieraczki i uderz od gory mlotkiem, tylko z wyczuciem.
Nie chce już raczej kombinować i chce kupić nowy element,konieczna jest wymiana tego całego elementu który podałem? Czy tylko jego część?
odkręcasz wycieraczkę wyjmujesz zabezpieczenie, dajesz WD 40 kombinerkami kręcisz od spodu szyby prawo lewo i wyciągasz czpień wycieraczki, czyścisz składasz na sucho i tyle w temacie, jak nasmarujesz szybko złapie kurz i się ponownie zatrze wiem z autopsji....
ja smarowałem smarem grafitowym i od roku żadnych problemów
Tego trzpienia nie da się w żaden sposób wyciągnąć, próbowałem i kombinerkami,nawet nie drgnie
napisałeś w pierwszym pośćcie, że zatrzymuje się na środku czyli chodzi tak ? więc jest szansa na wyciągnięcie odkręć ramie wycieraczki nalej wd 40 zdejmij zabezpieczenie przykręć znów ramie i rozruszaj, zrób tak kilka razy, aż w końcu od dołu szyby wyciągniesz cały czpień .powodzenia
Panowie operacja udana :D Trzpien jest już dumnie w mych rękach a niebawem w nafcie wyladuje,potem złożę wysmaruje i wycieraczka jak nowa,dzięki wszystkim za cenne porady :cool2:
