Odma/ separator oleju E61 520D N47 D20A
Jak w temacie;
Przeglądam realoem i nie mogę znaleźć separatora oleju/ odmy do mojego silnika - i nie rozumiem dlaczego (a z postów na forum też nie znalazłem niczego konkretnego do mojego motoru - na YT też nic nie ma).
Sprawdzałem i w części układu chłodzenia, i w części silnika i zestawach serwisowych.
Jaki będzie numer tej części do mojego samochodu?
Chcę wymienić bo zauważyłem że pocą się przewody przy intercoolerze a nigdy tego nie wymieniałem - a jak czytam to trzeba, a że serwis olejowy tuż tuż to chciałbym za jednym razem to ogarnąć.
Z góry dzięki za pomoc.
w silnikach n47 odma jest niewymienialna - nie występuje jako osobna część.
Odma jest zintegrowana z pokrywą zaworów.
jeśli masz ślady oleju to być może masz nieszczelność przy rurce, która idzie od odmy do przewodu doładowania powietrza
element nr 16 https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E60N/Lim/BMW+520d+N47/ECE/13_1253
lub olej leci z przewodów doładowania - są tam gumowe usczelnienia elementy nr 2 i 3 https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E60N/Lim/BMW+520d+N47/ECE/11_4100
Pozaglądałem i jest tak;
Rurka jest spocona a takie gumowa nakładki na łączeniach dosłownie ześlizgnęły się i porwały przy lekkim dotyku (jak rozumiem rozpuszczone przez olej).
Znalazłem na allegro i to ta: http://allegro.pl/rura-waz-przewod-odmy-bmw-13717803842-oryginal-i6794819361.html
Czy wystarczy wymiana tej rurki?
Bo nie rozumiem jak działa to, że pojawił tam się olej - z tego co rozumiem to są rurki, którymi leci powietrze - tylko skąd w nich olej?
