[e91]Problem po wyminie czujnika ABS - ROZWIĄZANY
SIemanko. Mam problem z którym męczę się od prawie tygodnia. Moze ktos z forumowiczów miał podobny przypadek.
Pacjent 320d 163km e91. Wymieniłem łożysko prawego tylnego koła. Po skreceniu wszystkiego do kupy okazło się, że nie działa ABS i pozostałe kontrole. Podlączenie pod komp wykazło uszkodzony czujnik abs prwego koła. Zdemontowałem dziada i faktycznie mechanicznie uszkodzony. Prawdopodobnie wkladajc półoś o niego zahaczyłem. Kupilem zamiennik, kupiłem uzywany oryginał. Na obu błąd po wykasowniu wraca. Czujnik abs prawego koła pokazuje dziwne wartosci na postoju.
https://www.youtube.com/watch?v=a4tnmoA1MT0&feature=youtu.be
Mam tylko jeden błąd:
Przy okazji zrobilem kalibracje czujnika skrętu bo gdzies było na forum. Ma ktos jakiś pomysł?
Edytowane przez bazuu
Ogarnałem temat, może komuś się przyda. Czujniki które zamowilem miały inny nr czesci niż mój. W wyniku tego wyszły takie jaja jak w poscie powyżej. Po zamontowaniu czesci ze zgodnym nr wyszstko wrociło do normy. Pozdro :)
