bmw e53 4.4 skrzynia 5hp24 problem
mam problem ze skrzynią biegów w bmw e53 4.4 286km. Jest tam skrzynia 5hp24.
podczas jazdy z prędkością 70km/h obroty około 1500 czuć tak jakby skrzynia nie wiedziała czy ma jechać na 4 czy 5. Występuje takie minimalne falowanie obrotami. Poza tym wszystko chodzi bardzo dobrze. Czytałem po forach bmw ale nie znalazłem odpowiedzi. Dodam, że olej nie był wymieniany.
Wymiana oleju i filtra usunie ten problem?
takie dzialanie i falowanie obrotow to czesto oznaki konwertera ktory jest do wymiany
jakie jeszcze oznaki może dawać konwerter aby sprawdzić czy na pewno jest do wymiany?
Czy wymiana oleju tutaj coś pomoże? czy raczej trzeba już się liczyć z wydatkiem na naprawę skrzyni?
  • 4 miesiące temu...
Moglbys kolego powiedziec jak sie skonczyla ta przygoda? Mam identyczne objawy. Auto nie ma problemow z moca ale erratycznie przerzuca co poniektore biegi. Dluga 1, kopniecie przy hamowaniu na skrzyzowaniu itd. Niestety ani InPa anie Rheingold nie pokazuja zadnych bledow. Wiec nie wiem w co rece wsadzic. Czy konwerter czy mechatronik.
przy diagnozie automatu nie odczytasz po bledach co ci padlo :D skrzynie zawsze sie rozbiera i dopiero wtedy mozna cos powiedziec.
NIemniej jednak jest wiele zwiastunow ktore wpierw zapowiadaja ze Bede Mial Wydatki a dzieki doswiadczeniom innych kierowcow i z braku $ moge wiele zrobic sam. Musze jednak miec pewnosc ze to wlasciwy trop.
Nie majac wiele doswiadczenia wymienilem dziurawy kolektor wydechowy, półosie ze zmielonymi lozyskami, poduchy, olej w skrzyni. wszystko dzieki YT, Google i forum, i jak trzeba bedzie to i skrzynie rozbiore :P :P :P
Cześć, słuchaj miałem bardzo podobny problem z tym że bez tego falowania, ale wymieniłem olej i teraz jest wszystko git, problem ustąpił :):):)
I słuchaj nie rób tego sam od tego jest warsztat, podepną cie pod kompa, doradzą, i będzie wszystko jasne :):)
Najprawdopodobniej masz za mało oleju w skrzyni, ale oleju nie dolewaj tylko wymień, razem z filtrem uszczelką i miską :)
kolego z tym kolektorem mowa o V8? mozesz napisac jak tego dokonales? Bo tez mam to do roboty a nie wiem z ktorej strony tam sie dostac...
