[320i] Dziwne odgłosy ze sprzęgła/dwumasy
mam pytanie odnośnie pewnego zachowywania się samochodu,mianowicie:
w trakcie ruszania z miejsca i dojściu do momentu gdzie pedał sprzęgła jest już prawie odpuszczony, po szybkim wciśnięciu go z powrotem słychać kilka głuchych dudnięć gdzies z okolicy sprzęgła/dwumasy.
Nagrałem to rejestratorem dzwięku z tel: nagranie trwa 20sek , bardzo dobrze słychać o co chodzi w 9 i 16 sekundzie.
https://megawrzuta.pl/download/887e675afb97a5eb0bad314dcdff3d1b.html
Już w trakcie normalnej jazdy, dojezdzaniu do swiateł i wciskaniu pedału sprzęgła itd. te odgłosy nie występują...
Druga sprawa to ruszanie samochodu na samym sprzęgle, bez dodawania gazu. Chcąc ruszyć całkowicie bez dodawania gazu, lekko popuszczając pedał sprzęgła żeby się nie zadławił, kilka razy obroty zafalują, lekko szarpnie ze dwa razy i dopiero się toczy. Zaobserwowalem też dzisiaj, że na całkowicie zimnym silniku po nocy jak jeszcze nawet gaz się nie załączył, to rusza płynnie na sprzęgle bez dodawania gazu, pozniej jak juz silnik się rozgrzał to nie miało znaczenia, czy benzyna/gaz na obu nie dało się płynnie ruszyć bez dodawania gazu.
W przypadku normalnego ruszania z obrotami 1k+ nie występują żadne objawy, ani szarpania, ani ślizgania się sprzęgła, ani żadne inne niepokojące odgłosy.
Czy takie zjawisko to norma czy to są pierwsze oznaki problemów ze sprzęgłem/dwumasą ?
halo, nikt nic nie potrafi powiedzieć na ten temat?
