Szarpanie BMW 328Ci
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem szarpania auta. Jakis czas temu zaczął mieć problem z paleniem (trzeba było chwilkę dłużej go kręcić). Myślałem że to pompa paliwa, więc ja wymienilem i nadal to samo. Czasami pali normalnie czasami musze dłużej krecic. Czasami jeździ normalnie i ma normalna moc a czasami szarpie i slabo idzie. Dodam, ze na kompie nic nie pokazuje. Czujnik.położenia walka rozrzadu wymieniony. Ma ktoś jakieś pomysły co moze dolegac? Czujnik wału korbowego również zmieniony
Może czas najwyższy zobaczyć świece? U mnie przerywało na benzynie jak jechałem z małą prędkością i na wysokim biegu dodałem gazu w opór to przerywało i okazało się, że to świece były winowajcą.
Świece wymieniałem 2 msc temu
Jakim programem to sprawdzałeś ?
Nie mam pojęcia. Oddałem do podłączenia gościowi który zajmuje sie swapami, wiec chyba jakis porządny.
Pytałem o program diagnostyczny bo opis twoich poczynań mi nie pasi .
Piszesz że nie masz błędów , to poco wymieniałeś
Świece wymieniałem
Mechanicy często używają uniwersalnego programu diagnostycznego, czyli do wszystkich marek samochodów a w dodatku nie mają czasu aby się tym bawić.
Podłącz do kompa z programem dla tylko BMW np. INPA i niech ktoś się przyłoży do interpretacji.
Te czujniki to oryginalne ? bo zamienniki się nie sprawdzają.
Może jakiś forumowicz z twojej okolicy Ci podepnie pod kompa ?
