Piszczy przy włączonym nawiewie
Cześć,
Od kilku tygodni moja bunia zaczęła piszczeć kiedy uruchamiam nawiew, początkowo myślałem, że to wentylator nawiewu, lecz po dochodzeniu okazało się, że hałas wydobywa się z komory silnika. Dodam, że nie ma różnicy czy klima jest włączona czy wyłączona, czy nawiew jest ustawiony na szyby, nogi czy twarz. Hałas raz ustaję, raz zaczyna się dopiero po godzinie jazdy, rożnie.
Co to może być Panowie?
Cześć,
jeżeli jednak nie było by to z silnika ani też alarm pożarowy w najbliższej jednostce strażackiej to, moim skromnym zdaniem pada ci dmuchawa.
Sam tak mam co roku kiedy pojawia się większa wilgoć. Tyle że u mnie piszczy na samym początku po uruchomieniu, jakieś 5 min jazdy i problem znika.
Co roku zresztą dmuchawa pada, na zasadzie nie kręci. Wtedy przez otwór od strony filtra przeciwpyłkowego długim szpikulcem trącam w wirnik i momentalnie działa jak nowo narodzony. To jednak w przypadku dmuchawy co twojemu dolega tego nie wiem.
Dzięki za odpowiedź :)
to na pewno nie dmuchawa, bo na zapłonie nie wyje, a po zapaleniu śilnika juz tak (zaglądałem tam do niego) hałas sie wydobywa bliżej filtra powietrza.
Ciekawością jest to, że wczoraj byłem na torze, trochę po zapi%^&, dziś robiłem trasę około 120km, i jak narazie cisza.
PS: co to jest?
https://zapodaj.net/c5994e7e15fd3.jpg.html
