BMW X5 e53 - kontrolki: ABS, DSC, RĘCZNY + PRĘDKOŚCIOMIERZ
od jakiegoś czasu zmagam się z problemem w BMW x5, 2003r. Na początku musiałem wymienić cały licznik w aucie. Elektryk zaprogramował i wszystko działało dobrze. Następnie zmieniłem stary Akumulator na nowy, no i wtedy zaczęły się problemy....
Zapaliły się kontrolki ABS, DSC, HAMULEC RĘCZNY oraz nie działa PRĘDKOŚCIOMIERZ podczas jazdy, nie liczy również przejechanych kilometrów i zużycia paliwa..... Po podpięciu do kompa, pokazuje brak komunikacji abs...
Wszyscy poradzili, żebym sprawdził sterownik ABS, bo w tych njczęsciej to on własnie modelach pada. Dzisiaj został sprawdzony na stole naprawczym, wsyztsko działa poprawnie i elektryk stwierdził, że on napewno nie jest problemem...
Czy może ktoś coś doradzi i miał podobny problem?
Objawy jak czujnik abs. Ten wydruk to nie wiem, w inpie inaczek to wyglada
WIESZ CO,
rozkręciłem sterownik, oczyściłem wtyki, podłączyłem i działa! kontrolki zniknęły!
natomiast pojawił się inny problem:
- w miarę ciche, ale nieprzyjemne buczenie (typu: buuuuuuuuu) pod samochodem, tak jakby w połowie auta...
co to może być?
u mnie buczenie bylo spowodowane pompa paliwa, sprawdz jak buczy na postoju zaraz po odpaleniu, a jak podczas jazdy
wiesz co, to buczenie raczej jest cały czas jednakowe....
