Mam problem ze swoim autkiem ogólnie to 2
1. Bierze dość dużo oleju 500 może 600mil na 1000km
Zalany 10w40 Castrol Magnetic wcześniej nie wiem jaki byl ale niemiec raczej nie lał 15w plamy rano nie ma pod autem nie kopci plynu chlodniczego nie ubywa. Wiem ze bmki luba brac ale bez przesady :D.
2. Po wymianie świec i jednej cewki była padnięta auto dziwnie sie zachowuje przy dodawaniu gazu podczas jazdy na lpg aczkolwiek przestaje pracować na wszystkich cylindrach i pokazuje się błąd silnika podczas jazdy na benzynie poczułem podobny objaw ale zdecydowanie mniej niż podczas jazdy na lpg na niskich obrotach przy dodaniu gazu cylinder siada a po 3tys obrotu jak by kompletnie tracił moc. Dodam iż mam 2 cewki beru i 2 oryginalne
Czy wymiana cewek na 4 jednakowe cos zmieni lub jest to problem z kablami?
1. Zmień olej na pełen syntetyk i prawdopodobnie masz uszczelniacze zaworowe do wymiany. Odmę wymieniałeś
2. Podłącz pod komputer i podaj błędy z opisami.
