320d turbo spóźnia
Witam mam otóż taki problem iż moje turbo czasami spóźnia
Np jadę dwójka pełny gaz idzie wrzucę na 3 bieg i chwile auto idzie bez turbo dopiero po chwili się włącza
Na każdym biegu tak jest
Dodam iż czasami niema tego opóźnienia
Raz jest a raz dobrze idzie
Błędów zero na kompie
Coś ktoś pomoZe ?
Jakim kompie? Trzeba zobaczyć na parametry podczas jazdy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przepływkę sprawdzałeś?
no i na początek podciśnienie do sprawdzenia(o ile turbo jest sterowane podciśnieniem)
Ziomeczki dzisiaj przeczyscilem elektrozawor od podciśnienia
I spóźnienia już niema
Ale wydaje mi się ze to jeszcze nie o to chodzi
Gdzieś wyczytałem ze jak rlektrozawor puszcza przy out powietrze to jest z nim coś nie tak
Czy to prawda ?
Bo nie wiem czy nie zamówić nowego ?
Zamień go z tym od egr, są takie same.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
