E53 4.4 2001 - problem, adaptacja skrzyni biegów 5hp24
witam, czy orientujecie sie jaki jest koszt adaptacji skrzyni 5hp24 ? O
Objawy : szarpniecie ze startu, przy wcisnieciu gazu do oporu, gdy musi zredukowac na 1 bieg nastepuje uslizg i kolejne szarpniecie, jakby ktos sprzeglo na chwile wcisnal, wchodzi czasem w tryb awaryjny i wariuje na 1 biegu ( przy zjezdzaniu z gorki ). Serwisy obstawiaja sterownik, a nie wiem jakie to koszta sa.
ale adaptacja nie uleczy ci skrzyni ;) czyszczenie sterownika , zalanie olejem to mysle ze kolo 1000zl trzeba liczyc , tyle ze tego nie da sie zdiagnozowac nie zagladajac tam ;)
ok, a sama diagnoza czy to wina sterownika ?
Czy to mozliwe, ze przez wymiane regulatora napiecia w alternatorze oraz odlaczenie starego ako, podpiecie nowego ( wiekszego ) mogl sie zepsuc ten sterownik w skrzyni ?
