Witam Wszystkich
Patrzyłem na forum ale niestety mało jest na temat skrzyni rozdzielacza i jej wycieków...
Mianowicie problem zaczął się od nieprzyjemnego zapachu spalonego oleju w kabinie, po zaglądnięciu po samochód nie miła niespodzianka.
Na wyjściu ze skrzynki na tylą oś jest dosyć mocno zabrudzone wszystko.
Miał może ktoś podobny problem? podejrzewam wyciek z oringu uszczelniającego kołnierz przekazania napędu. Jeżeli moje obawy są słuszne proszę o informację czy jest duży problem z wymianą jego? i druga rzecz pasuje odrazu może olej wymienić tylko pytanie jaki tam jest?
z góry dziękuję za pomoc
Przede wszystkim sprawdz czy nie masz wycieku z okolic okraglej wtyczki skrzyni biegow. Byla montowana wadliwa uszczelka oryginalnie i po jakims czasie przepuszcza tak ze leje sie tam na potege i generalnie wtedy caly dol jest zarzygany. Jak sie potwierdzi to trzeba wymienic wtyczke.
Co do oleju w skrzynce to dokladnie nie pamietam ale ponizej 1l wiec jakby ubywalo to pewno bys juz go nie mial
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Samochód odstawiłem do mechanika, jutro będę wiedział co jest grane. Zasugerowałem mu delikatnie to co napisałeś i będzie patrzył. Z tego co mi powiedział na temat oleju to wygląda jak ze skrzyni. Jak będę wiedział to dam znać.
Olej z rozdzielacza czy skrzyni to generalnie wygladaja tak samo - sa czyste, wiec trzeba popatrzeć skad leci.
Od razu Ci mowie ze jakby to była wtyczka to mimo ze kosztuje grosze to wymiana nie jest tania. Można wtedy od razu zrobić regeneracje mechatroniki skoro bebechy bylyby wyjmowane
Sprawa rozwiązana, jak stwierdził znajomy który zajmuję się skrzyniami automatycznymi lało się z "przelotki". Wymienić ją to niestety trochę gimnastyki przez to, że samochód ma x-drivea ale cała zabawa z wymianą filtra, oleju i przelotki w skrzyni kosztowała mnie tylko 650 zł ( materiał + robocizna), także wydaje mi się że cena dobra...:-) jak by ktoś potrzebował namiar z małopolski to mogę śmiało polecić.
Sugerowałem to przed wymianą ale stwierdził, że jeżeli nic się nie działo przed wymianą to poźniej też powinno być dobrze. A to zawsze może mi zrobić a koszt około 500 zł za kompletną regenerację mechatroniki także wydaje mi się, że cena też jest przystępna..
  • 2 miesiące temu...
Ciekawe co w tych pieniądzach ma być wymienione, bo akurat w przyszłym tygodniu regeneruję u siebie mechatronika i same części to koszt ok. 1500zł....
