Witam podczas zimowych szaleństw uderzyłem tylnym kołem w krawężnik skutek- zgięty dolny wahacz. Wahacz wymieniłem na nowy lecz jak sie okazało pozostał jeszcze 1 problem... Podczas obracania kołem słychać takie "uderzenia" w półośce przy przegubie ( przy kole ). Do tego półośka nie tylko porusza się w prawidłowy sposób czyli do środla i do zewnątrz ale i można go poruszać do przodu i tyłu... luz jest jakiś 0.5cm. I teraz pytanie czy pomoże wymiana samego przegubu czy lepiej wymienić całą półoś. Jak to jest z ilością roboty ? Łatwiej wymienić sam przegub czy całą półoś ? Dodam że półoś porusza się tylko przy przegubie zewnętrznym, przy wewnętrznym jest sztywno.
