[E46] 320d touring wyciek spod korka zbiornika ATF
proszę o konsultację,
Mam aktualnie wyciek spod korka zbiornika ATF (płynu wspomagania).
odkręciłem i zauważyłem że nie było tam żądnej uszczelki, płyn widać ale wydaje mi się że jest on już wyeksploatowany...
Jaki powinien mieć odcień, gęstość, lepkość ?
Na razie wytarłem i jutro zobaczę jaka będzie sytuacja.
U siebie zauważyłem, że mój korek od płynu ATF jest lekko mokry. Zastanawiam się również co może być tego przyczyną ale mam w planach wymienić płyn od wspomagania w najbliższym czasie :/
Ja jutro będę zmieniał u siebie.
Zobacz czy masz lub nie masz uszczelkę pod korkiem ? Ja nie miałem.
A jaki kolor u Ciebie ma płyn ?
Wewnątrz korka masz uszczelkę. Spróbuj ją wyjąć i obrócić na drugą stronę i zakręcić. Ewentualnie dobrać jakiś cienką uszczelkę jeżeli Twoja guma jest bardzo wygnieciona. Widzę, że u ciebie pod korkiem jest sucho. U mnie było lekkie bajoro. Zdejmij maskownicę silnika i zobacz czy bokiem na wycieka. Może u ciebie leci gdzieś z przewodu i ciągnie w górę.
Ja u siebie wymieniłem właśnie płyn. Pojeżdżę pare dni i zobaczę czy coś się dzieję.
