regulacja recznego x1
cześć. Mam problem z hamulcem ręcznym, zdemontowałem go przy demontazu tunelu i po zamontowaniu nie działa. Linka zrobiła się lużna a było ok przed operacją. Czy ktoś wie jak to regulować? Przy rączce nie ma żadnej regulacji. Czy ktoś wie jak to zamontować prawidłowo?
Zdejmujesz tylne koło i przez otwór po śróbie.
czesc. widocznie nie doprecyzowałem pytanie : przy kole nic nie robiłem, zdemontowałem tunel i rączkę hamulca recznego, po ponownym montażu dzwignia jest luzna. Przy bebnach nie ma mozliwosci aby wiecej podciagnac bo kręciłem srubokretem. Znalazłem gdzieś na ruskiej stronie, że przy dzwigni jest patent ze sprezyna ale probowalem na wiele sposobów i nic się nie da z nią zrobić.
