Dźwięk silnika 520d F11
Eston
Niedawno nabyłem BMW F11 z 2013r z silnikiem 20d. To moje pierwsze BMW dlatego nie mam odniesienia. Rano po nocy od silnika wydobywa się dziwny dźwięk brzęczenia jakby jakiś element metalowy wpadała w wibracje, dodam że na postoju.
Po rozgrzaniu tego dźwięku nie ma , natomiast pojawia się przy dodaniu gazu od 1000 obrotów w górę. Czy to mogą być wtryski lub rozrząd?
Dźwięk jak na filmie ;
Czy może ktoś się z czymś takim spotkał?
Dziękuje za pomoc.
No ale piszesz że po rozgrzaniu dźwięk zanika.
Wygląda na wtrysk.
Tak, zanika jak silnik się dogrzeje i na postoju. Jak zwiększę obroty silnika od 1000 w górę to powraca, podczas jazdy też to słychać . Nagram i wrzucę dziś filmik na rozgrzanym silniku.
Mam podobny problem zwiedziłem salony BMW i nie mogą dojsc co jest wymienili mi poduszki pod silnikiem wyregulowali zawory i nic nie pomogło czytam i wychodzi mi na to że jest to tłumik drgań to on jest odpowiedzialny za ten odgłos w silniku.
