Witam, na wstępie zaznaczam że czytałem podobne tematy na forum i swojego problemu nie odnalazłem. Nie jest to trzeszczenie słupków, łączenia deski ze słupkami, kratki nawiewu nie pomaga nawet na chwile stukanie pięścią w różne miejsca na desce od góry. Wkładanie klinów nie pomaga. Dźwięk dochodzi ze środkowej części deski rozdzielczej, raczej od góry. Jego częstotliwość oraz natężenie jest uzależnione od obrotów silnika. https://youtu.be/C_oMy_Imvac Tak to wygląda. Auto z 2005 roku. Proszę o odpowiedź, co to może być, czy trzeba będzie zdejmowac deskę? Pozdrawiam serdecznie.
Pod lusterkiem wstecznym jest taka plastikowa obudowa (tam chyba znajduje się jakaś dioda/lampka). Sprawdź, czy to czasem nie to - jak będziesz słyszał takie odgłosy, to przytrzymaj ją palcem. Ja miałem podobnie przy głośniejszym słuchaniu muzyki - w momencie gdy pojawiał się bas, to było słychać podobne dźwięki jak u Ciebie. Ciągle wydawało mi się, że odgłos dochodzi z deski rozdzielczej, a to jednak była ta plastikowa obudowa. Ja ją przykleiłem i już nie mam tego problemu.
fdrey, dziękuję za sugestię, jednak u mnie to nie było to.
Dla wszystkich: problem rozwiązany, odgłosy dobiegały z głębi deski rozdzielczej, jednak była to... górna osłona (atrapa) silnikaJeżeli ogłosy dobiegają z deski rozdzielczej, to nie zawsze trzeba ją rozbierać!! Warto sprawdzić komorę silnika, w szczególności dokręcenie śrubek na plastikach. U mnie ewidentnie odgłosy dobiegały z deski...... I co się okazało.
Mam nadzieję, że może to komuś pomóc w przyszłości.
Temat można zamknąć. Pozdrawiam.
miałem podobnie, u mnie 1 obudowa była źle wsunięta w 2, nie pisałem Ci tego bo u mnie brzęczało to tylko przy ruszaniu :P i troche inaczej jak na filmie.
