BMW Keyless go - jak znaleźć kluczyk
Witam wszystkich na forum. Jestem tu nowy a problem, który mnie tu sprowadza to pytanie czy jest szansa namierzenia kluczyka BMW z keyless, który wiem że jest w domu ale wszelki słuch po nim zaginął.
Nie wiem czy dobrze myslę, ale żeby być rozpoznawanym przez samochód musi stale emitować jakieś fale i może w ten sposób dałoby się go namierzyć?
Na ebayu znalazłem nawet jakiś lokalizator ale po pierwsze nie wiem czy to w ogóle działa, po drugie czas i koszty (lokalizatok ok 50$ - to bym jeszcze przebolał ale przesyłka pewnie drugie tyle i dotarłby za kilka tygodni więc na razie się nie zdecydowałem.
Moze ktoś z Was ma jakis pomysł?
Z góry wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
p.s. opcja "poszukaj dobrze" juz kilka razy próbowana - nie działa:)
Kluczyk nie "emituje" niestety ciągle jakichś fal. Jest popudzany przez samochód w momencie np.: dotknięcia klamki. Samochód wysyła zapytanie z odpowiednim kodem, kluczyk odpowiada, samochód go identyfikuje i potem razem zmieniają kod (taki szyfr). Tak więc przykro mi, ale twój kluczyk siedzi cicho cały czas.
Tego sie właśnie bałem. Czyli pozostaje jednak tylko szukać dalej, niestety...
I dzięki za odpowiedź to przynajmniej nie będę tracił czasu na "lokalizatory".
