Witam, mam problem z podgrzewaniem przedniego fotela, fotel kierowcy dziala prawidlowo natomiast fotel pasazera po wlaczeniu przycisku po 3 sekundach wylacza sie.. mial ktos moze podobny problem i jest w stanie mi pomoc? Lub byc moze ktos wie jak wyjac/zdemontowac przycisk od podgrzewania fotela?
Jak sam gaśnie po 3 sekundach to nie przycisk tylko usterka systemu do sprawdzenia sprawdź błędy będzie wiadomo co dalej ale najprawdopodobniej mata lub czujnik temperatury
Jeśli jednak chcesz wymontować przycisk najpierw zdejmij osłonę tych przycisków pociągnij do siebie później już będzie z górki
Miałem u siebie to samo, tylko problem dotyczył fotela kierowcy.
Nie wiem co było problemem bo pewnego dnia, wszystko wróciło do normy i zaczęło działać normalnie.
  • 10 miesięcy temu...
Witam, odswiezam temat :)
Wczoraj sprawdzalem bezpieczniki i okazalo sie ze jeden bezpiecznik od ppdgrzewania fotela byl przepalony, byl to bezpiecznik o wartosci 5A wsadzilem nowy o tej samej wartosci i przepalilo go rowniez odrazu.. wiec wsadzilem bezpiecznik o wartosci 10A i ten dziala, nie przepala, fotel dziala - podgrzewa sie prawidlowo.. i w zwiazku z tym mam pytanie, czy ktos mial podobny problem? Czemu bezpiecznik o wartosci 5A przepalal sie? Czy moze zostac w jego miejsce wsadzony 10A? Moze ktos ma rozpiske jaki powinien byc prawidlowy bezpiecznik od grzania foteli?
