BMW 320Ci 2001 problem ze skrzynią zf5hp19
Witam, po wymianie oleju filtra i regeneracji konwertera skrzynia przeszła w tryb awaryjny, po podłączeniu pod kompa wywala błąd : p0718 czujnik prędkości obrotowej turbiny oraz czujnik temperatury płynu przekladniowego.
Szukałem w necie jakiś informacji i nic konkretnego nie znalazlem.
Proszę o pomoc
Z prostych czynności co możesz zrobić to sprawdzić poziom oleju i go uzupełnić.
Sprawdź procedurę weryfikacji poziomu oleju, o ile pamiętam to należy to robić na ciepłym ; zapalić silnik , pomieszać biegami , pozostawić na "N" z pracującym silnikiem, odkręcić korek od spodu w misce i jak się niema specjalnego napełniacza do automatów to można użyć dużej strzykawki i dolewać aż się przeleje i zakręcić korek. Nie ręczę za tą procedurę ale ci to opisałem aby wiedzieć że jest inaczej jak w manualne.
A najlepiej do dobrego specjalisty od skrzyń.
