Problem z ukladem chlodzenia M43
w poniedziałek sie za to zabiore bo jak narazie nie mam warunków,zobaczymy...odpowietrze jeszcze raz ten uklad i bede sie pozniej martwil co dalej:) :)
  • 2 lata później...
Wtam. BMW e46 316i 105km. Sinik: M43m19. Nie moge odpowietrzyc ukladu chlodzenia silnika. Rano odkrecam odpowietrznik ten kolo wlewu cieczy chlodzacej i wylatuje troche powietrza, jednoczesnie odkrecam korek wlewu cieczy chlodzacej i jak go odkrecam to slychc ze troche powietrza wyleci ale wskaznik poziomu plynu jest na samym dole jak by nie bylo plynu. Odkrecam jeszcze bardziej odpowietrznik to wskaznik sie podnosi az podniesie sie do wlasciwego poziomu. Wszystko zakrecam jade pojezdzic. Nastepnego dnia rano odkrece odpowietrznik to zowu powietrze wylatuje jakby sie znowu zapowietrzyl i wiecznie tam powietrze jest. Nawet mi sie zaswiecila kontrolka ze malo plynu chlodzacego ale odpowietrze zakrecam wszystko i jade. I zawsze rano to samo, wszystko zapowietrzone. Juz tak od kilku tygodni. Jak mam to opowietrzyc? Czy moze cos jest popsute ? Z gory dziekuje wam za odpowiedzi.
Nie masz wycieku? Bo masz objawy nieszczelności, stąd zapowietrzanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
