Obdsetup problem
Panowie potrzeba pomoc przy Instalacji INPA 5.0.2 10.0.0.4 wszystko idzie pieknie do momentu gdy wchodze w obd setup i w drugim rzędzie mam Value Start =3 Expected 1 i dalej Warning .... czy tam ma być ? pytam przy kazdej watpliwosci bo nie wiem czy dalej instalowac czy juz na tym etapie jest cos nie tam . System Windows 7 Home ,64x a moze instaluje nie taka INPE jak trzeba ?
W windows XP sam obdsetup zmienia w rejestrze dane ale w nowszym Windows trzeba ręcznie edytować rejestr serial
tak jak na filmie
