Auto e46 328i M52B28. 2 tygodnie temu wymieniony został komplet sprzęgla (tarcza, łożysko, docisk). Po wymianie zrobiłem ok 400km przy wduszeniu pedału sprzęgła czuję takie lekkie drgania na pedale sprzegla. Może być błąd mechanika przy wymianie sprzęgła lub coś innego?
Dwumasa została zabielona? Bo została stara?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak, dwumasa została stara. A czy zabielona była to nie mam pojęcia. Auto padło mi ponad 300km od domu, a naprawiał mechanik, do którego było najbliżej.
Wracaj do tego mechanika, na 99% nie zabielił i stąd te problemy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jest jakas szansa, że to się dotrze z czasem? Zauważyłem, że drgania występują tylko jak wcisne do końca sprzęgło i są już stosunkowo znikome (porównując do tego co było wcześniej). Poobserwuje jeszcze przez jakiś czas. Najwyżej pod koniec stycznia skontaktuje się z tym mechanikiem, może taniej wyjdzie też naprawić u siebie niż jechać 700km w obie strony.
Ryzykujesz tylko albo aż nową tarczą sprzęgła, jej żywotność już została skrócona, jeżeli dalej będziesz jeździł to nie wiadomo ile wytrzyma. Oczywiście jeżeli problem jest z tym co napisałem, bo przez Internet trudno coś zagwarantować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dobra dzięki maniek za pomoc. Po długim weekendzie podjadę do swojego mechanika by sprawdził. Jak będę znał pewną przyczynę to dam cynk co to było. Pozdrawiam i spokojnego weekendu życzę :wink:
